5,5 kW ylıdız üçgen arızası
canuli
15 Mar 2007
Rize
meraba arkadaşlar. altından çıkamadığım değişik bir arızayı size danışmak istiyorum. elimde 5,5 kW bir motor var. sargıdan yeni geldi. fan motoru olduğu için yıldız üçgen bağlı. yıldızda normal çalışıyor üçgene geçerken üçgen ve köprü kontaktörünün kontakları yapışıyor. aynı şaltere aynı güçte başka motor bağlıyorum herşey normal. motoru direk üçgenle çalıştırıyorum çalışıyor, çektiği akım gayet normal. ama yıdız üçgen bağladığımda kontaklar yapışıyor. acaba arıza ne olabilir. ilginize şimdiden teşekkürler.
hayır şalter pako deyill kontaktörlerle yaptığımm şalter.
benim anlamadığımm aynı fandann bitane daha var onu bağlayınca herşey normal.
kontaktörlerle yaptığım şalter ne demek?
direk üçgen çalışıyor problem yok diyorsanız diyorsanız
kumanda devresinde yıldızdan üçgene geçiş zaman rölesiyle gerçekleşiyorsa ----- y-ü role takmanızı tavsiye ederim bu röleyle saniyenin 20\1 i kadar bi gecikme sağlıyacaktır size .
    31.1 KB · Görüntüleme: 59
sargıdan geldi ise sargıları kontrol et.u-z v-x w-y karşılıklı olmalı.
U V W
Z X Y
U V W
Z X Y
arkadaşıma katılıyorum aynı sorun bizim fabrikadada oldu sarımdan yenigelen moturu denemek istedik yıldızdan üçgene geçince sigorta attırıyordu
sana tavsiyem moturun sargılarını kontrol et sarım esnasında u-v-w ; x-y-z sıramasını dogru yapmadıklarından kaynaklanıror
Sarımdan gelen motorun uçlarını sarım yapan kişi klemense çıkarmış olması gerekir.dalgınlığa gelip karışmış olabilir
arkadaşlar teşekkür ederim. ama anlamadığım nokta sargı uçları karışmış olsa motoru üçgende çalıştırdığım zaman motor 2 faza kalmayacakmı. kontaktörün üzerinden yıldız köprülerini çıkarıyorum direk üçgende çalışıyor. diyelimki panoda arıza var, aynı panoya aynı güçte başka motor bağlıyorum hemde yükte sorunsuz çalışıyor. bitürlü anlayamadım arızanın ne olduğunu.
kontaktörlerin kontakları yapıştığı anda sigorta atıyormu?
evet kontaklar yapıştığı anda sigortaları attırıyor. zaten yıldız ve üçgen kontaktörünün kontağı aynı anda yapışıyor ve fazları kısadevre ediyor. ana kontaktör yapışmıyor.
mehmet0101021
