50Hz Motoru 100Hz ile sürmek
Standart asenkron motoru sürekli 100Hz'de çalıştırırsanız başta rulmanlar olmak üzere mekanik sorunlarla karşılaşırsınız. Tekstil sektöründe 400Hz'e kadar çalışan motorlar var, ama bunlar özel motorlar. Örnek:
tekstil sektöründe ALBİ diye bir marka var üzerinde 2.2 kw motor var üstündede şu yazıyor 50-70hz ama 100 hz de cayır cayır çalışıyor...
ama gerçekten ben sizinle iddiğa amaçlı konuşmuyorum inverter leri iyi bilirim ama motorun sargısın dan pek anlamam açıkçası zaten sizide bu şekilde zorlıyarak eksik bilgilerimi tamamlıyorum eğer sizde bildiklerinizi burad paylaşırsanız sevinirim saygı ve sevgiler....
başarılı çalışmalar...
Cayır cayır çalışır, çalışmaz demiyorum. Çabuk yıpranır diyorum. Çünkü mekanik olarak yüksek hızlara uygun tasarlanmamışlardır.
elektrıkte ıddıalı değılım ama yuksek hızlara motor çıkmaz hele ıkı katına benım bıldığım sargıların olduğu saclar var bunlar gaus cinsı hesabı var mesela 10 000-- 12000 gause gıbı bu özellık bobınlerdekı elektromanyetık zamanını belırlıyor yanlışım olabılır:)bıldığım bu
ben 1400 devirlik motorda 3000 deviri gördüm 100 hzde çalıştırmıştım.tabi bu mekanik sorunlar verir uzun süreli çalışmada özellikle redüktörlü motor ise dişliler parçalanabilir.
Sn. tekin126 inanın sizin dediğinizden de ben pek anlamam ama anlatmak istediğim şu ben bu şekilde çalışan bir çok makina biliyorum...
mesela geçen yaz da bir kozmetik sektöründen bir müşterim konveyör yaptırmış motora yavaşlaması için redüktör takmışlar bu seferde inverterden arttırdılar ve bant şu an 110 hz de çalışmakata yaklaşık 1 yıldır... henüz bir sorun yok.
başarılı çalışmalar....
peki dedığınız doğru madem neden yuksek devırlerde çalışan motorlar için özel sargı sarılıyor veya şoyle dıyelım 3 fazlı motorlarda 2600 devır veya 3600 devir bunu sargıları değıştırerek 7000-8000 devire çıkması lazım ama ben gormedım 3 fazlı motorlarda 7000-8000 devır dedığınız kollektor sargılı motor dersenız olur 110 hz dahada yuksek frakanslarda çalışır mantıklı kı zaten var 30 000 devirlı motorlar var
bakın bir önceki msj ımda anlatmaya çalıştım anlamadınız :) birdaha yazim motor sargı işinden ben anlamam ama size üzerini ukuyup yazdığım 2.2 kw motor makinanın üstünde orjinal motoru ve etiketi de yazdığım gibi ama içini söküp sargılarının kalınmı , incemi,sıkmı,darmı,genişmi, ben onu anlamam açıkçası :( ben size bir yalan iddiada bulunmadım gördüm ve çalıştırdım halen daha çalışıyor...
PEKİ ARKADAŞLAR MOTOR ETİKET DEĞERİ OLAN 50Hz' i İNVERTER MOTOR PARAMETRELERİNDE ÇALIŞMASINI İSTEDİĞİMİZ FRAKANSIMI GİRMEMİZ GEREKİYOR.BEN ABB İNVERTERİNDE DENEDİM HATA VERDİ SEBEBİ NE OLABİLİR?
İNVERDER ABB ACS550
İNVERDER ABB ACS550
hayır zaten inverterlerin çoğu motor parametrelerini kendi yükler hafızasın. ama yüklemedi ise siz o invertere hangi motoru taktıysanız onun parametrelerini el ile ilgili parametrelere etiket değerlerini yazacaksınız...
vatanteknik arakadaşa katılmıyorum biz defalarca denedik akım artışı ve senkranizasyon bozukları yaşanıyor rulmanları ve yatakları hiç katmıyorum 50 hz lik motorlar 70-75 hzden sonra randumanı bozuyor sizin motorunuzdada 50 -70 hz yazıyomuş demekki buda 100 hz kadar normal çaılışıyor ama 50 hz lik motorlar 100 hz de sorunsuz çalışır inverterlerin amacı zaten budur gibi ifadeler tamamen yanlıştır.....
Arkadaşlar,
50 hz motor 100 hz de sürülebilir. Ancak Mekanik dayanım azalır yani motor ömrü kısalır. Ayrıca Motorlar 70-80 hz yi geçtiklerinde tork kaybeymeye başlarlar. Eğer uygulamaya göre motor birebir seçilmişse bu motorda tork kaybı nedeniyle uygulamayı yapamaz ısınma gibi sorunlar oluşmaya başlar. Ancak uygulama için büyük seçilmişse böyle bir sorun olmaz. Tork=9550*Güç/devirdir ve Güç=V*I*cosq. devir artıkça voltaj sabit kalıp devir de akıma göre karesel artacağı için tork kaybı olacaktır. Motor nominal devirin üstünde çıkmaya devam ettikçe akımda azalmaya başlayacak ve daha fazla tork kaybı olacaktır. Sonuç olarak tork kaybı sizin için sorun oluşturmuyorsa 100 hz de sürmenizde mekanik yıpranmalar hariç herhangi bir sorun yoktur.
MEK3232
