6-7 aydır düzensiz olarak kaçak akım rölesi atıyor
kmlx77
21 May 2021
Arkadaşlar, yeni üye oldum lise zamanlarında yardımları dokunmuştur bu forumun. Sorun şu 6 7 aydır, bina girişindeki kaçak akım rölesi atıyor. Bina da 28 daire var. 10 tanesinin ki atıyodu. Kar değiştirince sorun çözüldü. Bizde kar ı değiştirdik sorun hala devam ediyor. Sürekli bina girişine inmeyelim diye ev girişine de kar taktık bu sefer de o atıyor. Evde sadece sürekli çalışan buz dolabı, kombi var. Gün içi ev boş. Ne zaman attığı belli değil kontrol edilmesi çok zor. Fırın ocak vs. Çalışırken atmıyor. Voltaja bağlı Bi sorun değil. Sizce çözüm ne olabilir. Bina girişinde sigortalar kapalı iken kontrol ettiğimizde nötr toprak, faz toprak arasında kontrol cihazı ses veriyor. Ama değer çok düşük bu normal sayılırmış eski forumlara baktığımda. Lütfen daha bilgili birinin cevabını bekliyorum
Profesyonel yardım almanız ve gerekli ölçümlerin, kontrollerin meslek erbabinca yapılarak muüdahelede bulunulması yararınızadir.
Profesyonel çözüm olarak adamlar kar ı söküp sigorta taktık mı sorun kalmaz diyor. Bende biliyorum sorunun öyle çözüleceğini prof. Elektrikçi çok az. Keriz avında herkes, geçici çözüm buluyorlar
Çoğunluğu maalesef elektrikçi değil montajcı/vida sıkma elemanı
siğorta atarsa çözümde herhalde klemens olacaktır .
konumuza gelince .
tüm kaçak akım rölesi sorunlarının çoğu aynı çözüm .
1 - ölçüm ve sabır !!
2 - özellikli kar kullanmak ( yeri ve diğer vs )
Bu yapılan işlemlerden sonra sadece sizin dairenizde sorun var ?
diğer dairelerde durum ?
sizin daire içinde sorun var gözüküyor
Bina sayaç panosunda dairenize ait 1 adet 300mA ve daire siğorta kutusunda 1 adet 30mA var doğrumudur ?
İşten anlayan elektrikçi bulmak
ve
kaçak akım pensampermetre
cihazı olan . ( kaliteli ve hızlı çözüm / özel durumlarda sabır )
diğer ( Video ) pensampermetre ile çözüm aramak ( ohm değerine göre ) kablolar sökülüp
Video da kullanılan cihaz .
Unı-T Ut 206A Ac/1000A pensampermetre ve benzeri cihazlar ile .
( Kendiniz işlem yapmayınız TEHLİKELİ VE CİHAZLARINIZ YANAR ? )
konumuza gelince .
ve
Yazdıkların tamamen doğru. Bina girişinde 300 evde 30 luk var. Diğer daireler de sorun çözüldü sadece birinde devam ediyormuş o da kolay seçenek kar ı söküp sigorta takmış. İlerde çok zararlı olacağını düşündüğüm için bunu yapmayacağım. 2 3 elektrikçi ile görüştüm. Gelip bakanda var evde sorun olmadığını söylüyor. Eski konulara baktım herkesin sorun aynı ve hepsi muallakta. Durum çok saçma gerçekten hocam. Bugün birde siemens Kar alıp takıcam. Şuan viko takılı. Son umut olarak.
Arkadaşım daire içinde attığından ötürü çözüm sıralaması;
1. sigortaları sırası ile kapatma ve atmasını beklemek
eğer atıyorsa
2. nötr hatlarını sırası ile söküp ve atmasını beklemek
eğer atarsa
bizzat kendi yaşadığım çok ilginç olan durum;
Büyük bir site de anlamsız zamanlar da ve anlamsız şekilde dairelerdeki kaçak akım koruma şalterlerinin attığı şikayetini aldım. 1. ve 2. yöntemleri denedim ve atmaya devam ettiğini gördüm. Daha önce duyduğum bir şeyi denedim, Bina asansörlerinin topraklaması ile dairelerin topraklamasını ortak çekiyorlar. Böyle tesisatlarda, bina asansörlerinde, kaçak olduğunda hangi dairenin yanındaysa o dairenin içerisindeki kaçak akım attığını tespit ettim. Daire içi sigorta kutusunun yanındayım, dışarıdaki kişiye şimdi asansörü çağır butonuna bas dedim ve bulunduğum dairenin kaçak akım koruma şalteri attı. Her denememde oldu diyebilirim. Bu durumu da kontrol etmenizi tavsiye ederim.
iyi günler.
Bu Bi çözüm olabilir. Orta dairelerde sıkıntı yok gerçekten. 2 asansör var bizde asansör yanındayız ondan mı acaba. Bi bakacağız buna da sağol bilgi için
eğer atıyorsa
eğer atarsa
bizzat kendim yaşadığım çok ilginç olan durum;
Büyük bir site de anlamasız zamanlar da ve anlamsız şekilde dairelerdeki kaçak akım koruma şalterlerinin attığı şikayetini aldım. 1. ve 2. yöntemleri denedim ve atmaya devam ettiğini gördüm. Daha önce duyduğum bir şeyi denedim, Bina asansörlerinin topraklaması ile dairelerin topraklamasını ortak çekiyorlar. Böyle tesisatlarda, bina asansörlerinde, kaçak olduğunda hangi dairenin yanındaysa o dairenin içerisindeki kaçak akım attığını tespit ettim. Daire içi sigorta kutusunun yanındayım, dışarıdaki kişiye şimdi asansörü çağır butonuna bas dedim ve bulunduğum dairenin kaçak akım koruma şalteri attı. Her denememde oldu diyebilirim. Bu durumu da kontrol etmenizi tavsiye ederim.
iyi günler.
eğer atarsa
DERKEN : nötr hattını söküp .
NÖTR SÖKMEK TEHLİKESİ ( ÖNEMLİ )
Bilinçli işlemler !!! yapılması .
Sorunları siz biliyorsunuz ?
tam bilği olmadan dertleşme olur .
çözüm yerinde olmalıdır .
fotolar yayınlamanız !!!
sayaç panosu
siğorta kutusu
tam bilğiler .
eğer atarsa
sayaç panosu
siğorta kutusu
tam bilğiler .
Arkaplan Ustamıza katılıyorum. Eğer bu alanda tecrübeniz yoksa kesinlikle tecrübeli kişilerden destek alın. Eğer tecrübeniz varsa dikkat etmeniz gerekmektedir.
Kolay gelsin.
mert095
