72 ekran vestel zeta cik cik
Ynalış anlamayın merakımdan soruyorm ben çorluda oturmaktayım bu arızayı tv tamircisinde gidermek İst. kaça mal olur?
3-4 ay evvel amcamın başından geçen hadiseyi aktarayım.82 ekran thomson tüplü tv'si vardı.Tv stand by ışığı yanıp yanıp sönüyordu, açılmaya çalışıyordu açılamıyordu.Arkasını açtık yanık bir devre elemanı göremedik, geri kapattık.thomson Türkiye'den çekilmiş, thomson özel servisi buldular, servis geldi götürdü tv'yi.bir kaç gün sonra 325 TL masrafı var demişler.amcam yaptırmamış.tv'yi geri getirip 40 TL almışlar(getir,götür,kontrol masrafı).geri gelen thomsonu fişe taktım, farklı bir ses çıkarıyordu, merak ettim arkasını açtım, eht trafosu kıvılcım atıyordu, arızanın trafoya dönüşmesi sebebiyle amcam da tv'den soğudu ve uygun fiyata bir lcd aldı.
Üstatlar anlamadığım bir nokta var, kapasitör özellikli cihazları araştırdım biraz,
1mF=1000uF olmasına rağmen bir kaç cihazın teknik özelliğine baktım bu eşitliği göremedim
mesela:
Uni-Trend Group Limited
bu cihaz 400uF ye kadar ölçerim diyor ama diğer taraftan 40mF'ye kadar ölçerim de diyor?
hocam senin 110 volt devrendeki elektrolitik kapasitendede sorun olabilir.smps trafosu çıkışında bulunan 110 v yada 120 v herne ise ne tbilemicem .eğer smps kısmı şeması varsa bakarız.ama ekran daralıp gitme olayında ana voltaj kapasitesi değeri düşmüş olabilir.kapasite olmayınca smsps dengesiz çalışıp korumaya geçiyodur.çıklaması ondan olabilir.yada dediğim voltaj kısmını bulup enerji yok iken kapasiteler boş iken diyod pozisyonunda kapasite ayaklarını ölç eğer kısa devre var ise eht yüksek gerilim trafosu sürücü transistörün kısa devre olabilir.eğer bunu değiştirince hemen yanıyorsa sürücü transistörü şase arsında yaklaşık 10 nf 1600 volt gibi kapasite açık devre olmuş olabilir.yada eht trafosu bozuk olabilir.yada 110 volt fazla geliyor olabilir.vs...vs...
üstat switch mod trafo şu sarı çember içindekiyse ve onun yanındaki sarı çemberdeki kapasitörü kastediyorsanız onu da söktüm,yenileyeceğim.Değeri 100uF 250v.Şu an ölçüm aletim yok.
https://i.kontrolkalemi.com/0/PKS4SBy.jpg
Şasenin detay fotoğrafları:
https://i.kontrolkalemi.com/0/11ak53-3.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/11ak53-3-arka.jpg
online servis kitapçığı,şemalar kitapçığın en sonlarında:
http://tr.scribd.com/doc/19136499/Vestel-11ak53-Chassis-Tv-Sm
Eht yanındaki büyük transistörü (c5302) ve iki kondansatörü değiştirdikten 4-5 dakika sonra görüntü gitti ve cikleme geri geldi.
Tv'nin bozulmasına kadar, cihaz soğukken meydana gelen yatay ekran daralması ise bir kaç dakika sonra kendiliğinden düzeliyordu,tv kendiliğinden kapanma yapmıyordu.
Şu an değiştireceklerimin hepsini aşağıdaki fotoğraflarda işaretledim, ilk fotoda duvar arkasında kaldığ için görünmeyen kapasitörü 2. fotoda gösterdim:
https://i.kontrolkalemi.com/0/PMlB7gj.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/jQDuDZO.jpg
Anlattığına göre arızanın asıl +B Voltajı kapasitöründen başladığı .+B voltajı 110 volt 120 volt civarı tam olarak kaç olduğunu resimlerden anlayamadım.ama pcb arkasında smps trafosunun olduğu yerde +B yazan yer.eğer orda kaç volt olduğu yazıyorsa tv yi normal haline getirip çalıştırdıktan sonra o voltajı ölç ve voltaj ayar trimpotu ile ayarla.işaretlediğin malzemeler gayet uygun ve fazla aslında :)
ayrıca kapasitörlere ölçümle sağlam göstersede güvenme. :)
Üstat şase üzerinde volt yazmıyor, B+ voltajını ölçmek için probları B+ kapasitörünün bacaklarına mı bağlayacağım ? İlgili trimpot şu fotodaki sarı çember içindeki mi ?
https://i.kontrolkalemi.com/0/oJBZkoa.jpg
Trimpotu sağa çevirince mi voltaj yükseliyor ?
Bu şase için internet üzerinde bulduğum bilgi:
Transformatör fbt girişi için 135v , ses amfisi için +/-14v , 8v , 12v , v8stby ve şasinin diğer parçaları için 5 v üretir.
https://i.kontrolkalemi.com/0/ak53smps.JPG
arkadaşım ölçüm için sakın iki probu birden tutma çarpılırsan kurtulamazsın (akım kalbinin üstünden geçip kalp durmasına neden olabilir Allah korusun) çok önemli !!! siyah probu tübü tutan çelik tellere kıstır.kırmızı probuda daima sağ elinle tutki çarpılırsan kalbin zarar görmesin.büyük ekranlarda B+ 135-140V olmalı fazlası zarar.trimpot için plastik uçlu ayar tornavidası kullan çok hassas elemanlardır acıcık çevirmen gerek sola doğru kısar voltajı 110v altına düşerse tv açmaz standby da kalır ama senin sorunun trimpot ayarından olma ihtimali çok düşük anlattıklarına göre daralma var demiştin besleme çıkış kondansatörlerine de bi bak bakalım
Yanlış parça vermesinler diye şu parçaların değerlerini yazmanız mümkün mü ? (bir dükkanın kesinlikle uymaz dediği parçaya başka dükkan uyar diyor)
Fotoğrafta yukardan aşağıya:
1- film kondansatör - değeri ?
2-diyot değeri ? (renk kodu tablosuna baktım ama hesaplayamadım)
3-18nF 1000v doğru mu?
4-10nF 2000v doğru mu?
5- ?
6- ?
üstat, geçen tüpü deşarj etmek istedim ama anottan kıvılcım atmadı.kablonun bir ucunu çelik telin bağlandığı köşelerdeki metale sıkıştırmıştım(ancak bağladığım köşede çelik kablo yok) diğer ucunu da yalıtımlı tornavidayla bir kaç kez anota dokundurdum..kullandığım kablo bayağı inceydi, sebep bu olabilir mi? Deşarj etmeden rgb kartını çıkarmanın,takmanın tehlikesi olur mu, veya şaside parça yenilemesinde rgb kartı çıkarılsa iyi olur mu yoksa gerek yok mu? Uyarınız için çok teşekkürler, alet alırsam önce kullanım videolarını inceleyeceğim.
Evet yanlardan daralma vardı, besleme çıkış dediğiniz kısım şu fotodaki kare içindeki bölge mi ?
https://i.kontrolkalemi.com/0/9wgB7fP.jpg buraysa burdaki tüm kondansatörleri yenileyeyim.
megep'in dökümanlarını da inceledim ancak horizontal dışındaki katların(vertikal, besleme) tam nereler olduğunu öğrenemedim)
megep'te benzer bir arıza ve çözümü yazıyor;
Arızanın şekli: Cihazı açınca şaseden kesik kesik ses geliyor, cihaz çalışmıyor.
Besleme çıkış gerilimleri de yok.
· Arızanın giderilmesi: C5- 100 µF- 400 Volt kondansatör ile C11- 47 µF
– 16 Volt kondansatörler yenilenmelidir.
Şu an besleme gerilimlerini bilmiyoruz ancak şasideki en büyük kondansatörde de sorun olabilir mi ? 220uf 450v olan.Bu kond bitik olsaydı cihaz 4 dakika çalışır mıydı ?
Kart üzerindeki hiç bir kondansatörde şekil bozukluğu, tepe şişmesi yok ancak sizlerin yazdığı gibi içten kuruma durumu olabilir tabii.
arkadaşın dediği gibi bu işin tehlikesi çok fazla.ölüm riski var.Allah korusun .
OSMAN KADER
