72 ekran vestel zeta cik cik
Doğru kademe ama anormallik var, düğme basık olsun cihazın fişini takın(bu durumda da mı açıyor) bu şekilde stand by ölçümü yapın.
Nadir olarak yapıyordu bunu, yani sadece cihazın düğmesine ilk bastığınızda önce stand by yapıp hemen arkasından tv kendiliğinden açılıyordu. Kumanda ile sonraki açılıp kapanmalar normal gerçekleşiyordu.
Şu an düğme basılı duruyor, stand by ışığı kırmızıda, stand by'da durmasında sorun yok...Ölçümü stand by'da yaptım.
Tv geçen seferki 4 dakikalık efsane çalışmasında olduğu gibi çok normal çalıştı, seste ve görüntüde hiç bir anormallik yok.Yine bozulur diye çalıştırmak istemiyorum :)
İnşallah ölçüm cihazı arızalıdır :) Şimdi tekrar stand by'da ölçtüm yine ekranda 010 yazdı.
(tv çalışırken uzak duruyorum ,ölçüm filan yapmam yani, elimde naylon eldiven,ayağımda kalın lastik terlik,sağ el, probdan başka bi yerle temasım yok )
kademe 1000voltta olduğundan onda birini gösteriyor ve detayını vermiyor olabilir mi ? Yani sonuç 100'lü voltlarda ama detayını görmek istersen kademeyi aşağı düşürmelisin gibi ?
Kademeyi 200volta düşürsem ?
siyah com portunda
kırmızı vΩmA portunda
kırmızıyı 10ampere mi takmak gerek ?
Prob yerlerini değiştirmeden 200v'ye düşürüp ölçtüm 09,8 gösterdi.
Tv'yi kumandayla açtım, açılması, sesi, görüntüsü normal.Bozulmasın diye 1 dakika sonra kapattım :)
Deşarj ettim, besleme tr. civarındaki diyotlara baktım 500-600 değer gösterdiler.
Bazı diyotlar ters ölçümde alarm verirken bazıları vermiyor.Bunlar da arızalı sanırım.doğru ölçüm için için diyotları söküp ölçeceğim.
Şimdi 55 ekran bir tv için şöyle bir bilgi buldum:
"standbyda besleme çıkışındaki voltajlar 14.7v- 1v- 12.5v- 3.3v- 4.8v- 2.5v civarıdır."
Bu 9,8v ölçüm normal de olabilir, stand by'da ölçtüm çünkü B+'yı ?
tv yi normal haline getirip çalıştırdıktan sonra o voltajı ölç
F.T. üstat yazmış daha önceden,gözden kaçan önemli bi ayrıntıymış...bu sefer cihaz çalışırken ölçtüm, 132-133 v'de stabil çalışıyor, 3-4 dakika çalıştırdım.Bozulmasın diye yine kapattım.:)
multimetreyi doğru kullanmışsınız sakın kırmızıyı 10A jakına takmayım yakarsınız multimetreyi o akım ölçmek için ve devreye seri bağlanması gerekir.fakat sizin B+ ölçtüğünüz nokta da temazsıslık olmuştur bi anormallik var bence stand byda bile 10v çok düşük.kesinlikle olamaz yoksa zaten açmazdı kendiliğinden açtı demişsiniz.C828 -eksi ucunda 140-145 volt arası bi değer okumanız gerek tv çalıştırın 1-2 saat açık kalsın en fazla yatay transistörü yine bozar o da zaten 3-3.5 lira denemiş olursunuz diğer değiştirdiğiniz parçalar bozulmaz zaten.transistörün kollektör(orta bacağı) kaç volt var bu çok önemli söyleyebilirmisiniz.yanlız bunu ölçerken probu diğer bacaklara dokundurarak kısa devre yapmayın patlatırsınız tr yi çok dikkatli ölçün !!! burda en fazla 160v olabilir 160 da üstündeyse ayalamak gerekebilir
üstat sağ olun, BU2532AL 'yi 3,25 dolara aldım :)
Cihaz tamamen kapalı konumdayken cihazın düğmesine bastığınızda önce stand by yapıp sonra hemen yeşile dönüp açılabiliyor, bunu her zaman yapmıyordu.Ama dün akşam yaptı.
Ölçtüm üstat:
C828 eksi ucu 132-133v stabil,
Q101 orta ayak: 000-004v arasında, (şu an kart üzerinde olan BU2532 AL)
Q802 orta ayak : 350-620v arası oynuyor
3ünü de doğru akım 1000v'de, kırmızı probla ölçtüm.Ayrıca stand by'da B+ ya yine baktım 9,8v
gösterdi.Şase üzerinde detay görmek istediğiniz yer olursa fotoğraflarım.
Transistörleri vidalamaya karar verdim, Q101 ve Q802'yi vidaladım. Q802 yi vidalarken lehimi kopmuş. Tv yi açtım cıst ederek geri kapandı.
Lehimi farkedip düzelttim.
Gözlemlemek için tv'yi tekrar açtım, eht'den Q101'e ark yaptı. Q101'e fotodaki gibi vida koymuştum:
https://i.kontrolkalemi.com/0/Bu3Qmgw.jpg
vidanın açık ucu eht ye bakıyor...sebep bu mu yoksa eht ne olursa olsun ark yapmamalı mıydı ?
Haliyle tv yine siyah ekran + cik cik , stand by ışığı yok
vidaları söktüm, tv normal çalıştı..sanırım vida uçları ark yaptırıyordu, transistör yanmamış,helal olsun japonlara...bozulmadan tv'nin çalışır durumda fotoğrafını çekeyim dedim :)
https://i.kontrolkalemi.com/0/9V5xZnH.jpg
yalıtkan metalle sabitledim tr.leri.
Tv 5 dakikadır açık, 4 dakikalık rekorunu geçti :)
12. dakikada sustu yine :(
Stand by'da normal durabiliyor, kumandayla açınca yeşile dönüyor ve sadece Q801 kıvılcımlanıyor, ama kendi başına.Sonra cıst edip kapanıyor.
Şimdi hor tr. bacaklarını ve etrafındaki kutu kond.ları tekrar lehimden geçirdim...açıldı.
Lehim sayseinde mi açıldı yoksa tr. soğuduğu için mi bilmiyorum...
c5302 yerine verdikleri BU2532AL uygun olmayabilir veya bu tr'nin orta bacağına bağlı .01 3.5 2000v lik kondansatörün yerine verdikleri 10nJ w2 2.5A 2K kond. uymamış olabilir.
zaten bu kondansatörün bacakları çok ayrıydı, dükkan sahibi lehimle bacaklara zil teli bağladı.Bu telden bile şüpheleniyorum.
Lehim sayseinde mi açıldı yoksa tr. soğuduğu için mi kendine geldi bilmiyorum
yanlış anlamayın ama iyi lehim yapamıyorsunuz çünkü tr vidalamakla lehim bacağı kırılmamalı internetten iyi lehim yapmanın püf noktalarını okuyun derim demekki soğuk lehim yapıyorsunuz demekki.gelelim kıvılcıma tr fazla kıvılcıma dayanamaz ve yanar.soğutucusuyla arasında zaten yalıtkan esnek kağıt gibi duran bir madde vardır vidasıda plastik kapsülden geçer genelde bunları takmadıysanız ve lehimleri doğru yapmadıysanız kıvılcım atlamıştır.lehime baktığınızda oldukça parlak olmalı mat duruyosa olamamış demektir.(lehime baktığınızda kendi yansımanızı görmeniz gerekir :))özelliklede kalite lehim kullanın turuncu makara şeklinde olanlar kaliteli sakın o ucuzluk pazarlarında satılan 5 kanallı pastalı lehimlerden kullanmayın.lehim yapacağınız yeri önce pastalayın sonra lehimleyin ve temizleyin
üstat tr. vidalamak için alan çok dardı,vida yeri ile tr'nin vida deliği birbirine tam denk gelmediği için tr yi sağa sola oynattım ve tr'nin bacak lehimi zorlamayla attı..yoksa diğer lehimler sanırım anlattıgınız gibi:), tornavida ucuyla da lehimleri zorlamıştım, hiç oynama yoktu.
tr.lerin arkası da plastik, soğutucuda daha önce beyaz renk silikon vardı ama eskileri sökünce silikon filan kalmadı..hor. tr. şu an vidasız ama elimde biraz termal macun vardı tr'nin arkasına sürdüm, soğutucya yapışık duruyor.vidalamaktan çekiniyorum.
Kurteş diye tüp lehim vardı,ondan kullandım.Kaliteli dediler.
hor tr nin ölçümü alternatif akımla mı yapılmalı ? doğru akımda stand by'da 9,8v, cihaz çalışırken sıfır gösteriyor anlamadım ???
dükkanda zil teli ekledikleri kutu kond.u çıkardım, eski 2000v'lik kond.u taktım...17 dakikadır cihaz çalışıyor, gülücük işareti koymayacağım,nazar değiyor
Bi önceki denemede kapanmasından önce sesi bayağı yükselttim, voltaj arttı ve kondansatör iletimi sağlıksız oldugundan tr'ye zorladı ve kapandı sanırım.
Güncelleme :
Kurtel'miş :) yerli malı
45 dakika oldu, cihaz çalışıyor.
2 saat testten evvel belli olmaz.1,5 saatten sonra çok yanan gördüm malesef denemeye devam
Bu arada tr ile soğutucu arasındaki beyaz silokon değil o termal macundur sizinde vidalamanız gerekir
üstat nasıl vidalayacağım, eht ile arasında 2cm var, vidanın kafası eht tarafında kalsın istiyorum alet yanaşmıyor, el girmiyor...arka taraftan vidalasam vidanın ucu eht ye baksa bu sakıncalı mı oluyor ?
Bu arada 1 saat 5 dakika oldu.
2 saat 10 dakika oldu..kumandayla kapatıp yine açtım.Kumandayla açarken ilk basışta açılmak istiyor açılmıyor, 2. basışta açılıyor.
üstatlar, hor transistörün vidasını takıyorum, transistör mü güçlüdür nedir cihaz açıldıgında tr kıvılcımlanıyor, vidayı çıkarıyorum çok normal çalışıyor.yalnız vidanın somununu bir de stoperini takmıyorum, onlarda mı bir numara var acaba?..ısıya dayanıklı plastik vida gibi bi şey takamaz mıyız..1 saattir bu vida işiyle uğraşıyorum, büyük kond.u anakartın altına bile lehimledim bu yüzden.
ekleme: tr'yi metal bi çubukla soğutucuya sabitledim, duvara yapıştı..tv'yi açtım, bi iki çatırdadı sonra normal, bi kaç defa daha açtım kapattım artık kıvılcım filan yapmıyor.
nadiren ekran anlık gider gibi yapıp çıt diye ses geliyor..metal çubuk veya vida, işi bozuyor..anlam veremedim.
Siz sakın şase diye canlı bölgedeki soğutucuya bağlamış olmayın. Sakın böyle bi şey yapmayın dikkatli olun canlı bölge diğer bölgeden izolelidir. Horizontal Tr soğtucusunu, hatta tunerin dış aksamı şasedir bunları kullanın.
Belirttiğiniz voltajlar 5,8,14 vb. smps trafodan çıkan ve diyotlarla doğrultulan voltaj çıkışlarıdır. +B voltajı da sabit okuyabilmelisiniz ve tekrar edeyim 72 ekran için 145v DC (benzetme yaparsak, +B voltajı şebeke suyu, smps ise musluktur yalnız ayarlı değil sadece aç-kapa tarzı. Fişi takmanızla birlikte bütün voltajlar hazırda bekler, siz düğmeye basınca musluk açılır basınç sabit gelmeye devam eder) bunun dışındaki değerler anormaldir, ölçümde hata yaptığınız var sayıyorum.
Semihyazar arkadaşımın dediği gibi yapın takın fişi bozuluncaya kadar çalışsın, kapağı kapatmayın 5 dk çalıştırın fişten çekin hor. tr. ısısını parmağınızla kontrol edin, normal bi ısıdaysa kapağı kapatın, zaten önceki mesajlarında lehimleri güzel yaptığını tinerle temizlediğini yazmıştın. Görüntü düzgün, resim karesi-kenarlar da düzgünse arızayı gidermiş varsayın.
TO-220 kılıflı elemanların şaseleri izoleli olabiliyor.Fotoğrafta kullandığın transistör sanki TO-264 kılıf gibi geldi.Bu kılıfta izoleli olanı ben görmedim yada bilmiyorum fakat söktüğün orjinal parça izoleli olabilir.Belkide bundan dolayı sorun yaşıyorsun.
jros
