74164 entegresiyle yürüyen led devresi arıyorum
mandalina_
5 Kas 2008
74164 entegresiyle yapılan yürüyen led devresi arıyorum.Koyabilirmisiniz elinizde varsa
4015 ile yapılmışı var eğer 74164 ile yapmayı düşünürseniz ayak bağlantılarını 74164 e uyarlayabilirsiniz bu devreyi 5 volt ile çalıştırmak için led dirençlerini değiştirmeyi unutmayın ayrıca bdx 53c çok sayıda ledin parelel bağlanacağı düşünülerek konulmuş tek led kullanacaksanız bc serisi bir transistör kullanabilirsiniz
  • 4015.doc
    4015.doc
    134.5 KB · Görüntüleme: 163
4017 ile 10 ledli yürüyen devresi var onu en yakın sürede verecem senden sadece sabır istiyorum
merhaba,
74164 bir serial girislen, paralel cikisi saglar.
1 DATA A cikista bulmak istediginiz durum (LOW / HIGH)
2 DATA B kisacasi tam data control HIGH oldugunda DATA A gecerli
1 + 2 DATA denemk icin A+B beraber baglayip LOW veya HIGH yapiniz ilk gelen CLK (LOW dan HIGH degisirken) bu durumu QA ya verecektir, ikinci CLK QB'ye 3. CLK QC v.s.
3 QA-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
4 QB-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
5 QC-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
6 QD-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
7 GND
8 CLK LOW dan HIGH gecerken aktif
9 CLR master reset LOW aktif, calisirken HIGH baglayin.
10 QE-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
11 QF-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
12 QG-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
13 QH-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( GND)
14 VCC (+5V / HIGH)
yardimci olabildimmi bilmiyorum.
selamlar
merhaba,
74164 bir serial girişlen, paralel çıkısı saglar.
1 DATA A çıkısta bulmak istediginiz durum (LOW / HIGH)
2 DATA B kısacası tam data control HIGH oldugunda DATA A geçerli
1 + 2 DATA denemek için A+B beraber baglayıp LOW veya HIGH yapınız ilk gelen CLK (LOW dan HIGH degişirken) bu durumu QA ya verecektir, ikinci CLK QB'ye 3. CLK QC .....
3 QA-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
4 QB-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
5 QC-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
6 QD-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
7 GND (LOW)
8 CLK LOW dan HIGH geçerken aktif
9 CLR master reset LOW aktif, çalışırken HIGH baglayın.
10 QE-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
11 QF-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
12 QG-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
13 QH-------(330 / 470 OHM )--------(- LED LED +)------( VCC)
14 VCC (+5V / HIGH)
yardımcı olabildimmi bilmiyorum. :)
selamlar
Özür dilerim LED + tabiki VCC (+5V) baglanıcaktır. :D
merhaba öncelikle rj45 test devresi yapmak istiyorum. bildiğiniz gibi basit mantıkla tek tek yürüyen ışık devresi yapılması gerekli. ancak devresi pspice ödevi olarak yapmam gerektiği için 4017 entegresi kullanamıyorum.
bu nedenle 74164 entegresinikullanmayı düşünüyorum ancak bu entegre sırayla yanan led devresi yapıyor. bu entegrenin çıkışlarını nasıl tek tek yanan led devresi haline getirebiliriz?
yardımcı olursanız sevinirim
hsmmmbb
