800 kw motor
magi
11 Mar 2007
arkadaşlar acil olarak etiket değeri 800 kw olan siemens motorun yıldız akımı,üçgen akımı ve softstarter dan kalkış ve normal çalışma akımı gerekmektedir.ve trafo gücü ne olmalıdır?saygılar
800KW motor 400Volt olmaması lazım eminmisiniz?400V gerilimle calıştıgına.........
Arjadasın dediği gibi eger 400 volt ise ( zor bir tahmın ama) 1600 amper cınarında akım ceker. 1250 kVA trafo gerektirir. Veya, normalde 6600 volt ise yaklasık 90- 100 amper ceker. Bunlarda, dırekt olarak MMC panodan motorlu kesıcılerle yol verılır ve korumaları yapılır. Daha fazla malumat stersenız uygulama projelerı yollarım.
400 volt gerilimde çalışacak.
400V 1000kW akadar 1500devirde standart motorlar vardır. Ancak genelde 630kw tan itibaren 690V kullanılıyor. 690V motorlarda 2500-3000kw 'a kadardır.
690V 800kw motorun akımı 780-790A civarındadır.
400V 800kw motorun akımı 1500-1600A dir
sn.Zeybek..bu motor hava kompresör motoru.katalogta 400 v yazıyor.kök3 bağlantılı softstarter bağlantı şeması gerekli.yardımcı olurmusunuz.
sn.magi
diğer konudaki mesajınızda mesafeyi 50mt vermişsiniz ona istinaden;
800kw motor 400v işletme geriliminde 1445 amper çeker
ilk kalkınmada 9383 amper çeker start gerilim düşümü %5 çıkar oda %15 den küçük olduğundan sorun olmaz
kablo ise her faza 4x(1x240) gruplarsan 1738A taşır
trafoda 1250kva trafo 0,4kv çıkışlı 1800A çıvarında olur daha düşük trafo olmaz ( trafo değerini yanlış hatırlıyor olabilirim bilenler uyarsın)
büsrademir
