ABB Sürücü ve Elektrik Motoru 11 kW
coolboyxxx
6 Şub 2010
Selamlar
Bir klima test sistemi kurmak istiyorum
Yaklaşık 9,5-10 kW mekanik guce ihtiyac duyan bir minibüs klima kompresörünü cevirmek istiyorum.
Bu sistemle aynı zamanda 7,5 kW mekanik guce ihtiyacı olan daha ufak bir klima kompresoru ile yine 5,5 kW mekanik guce ihtiyac duyan daha ufak araba kompresorleri de cevireceğim
Abb marka aşağıdaki ürünleri cıkarttım
ACS310-03E-25A4-4 11 KW AC Sürücü + Assitant Kontrol Panel
M2QA 160 M2A 11 kW 3000 d/d 400V Iron Cast Elektrik Motoru
Uzun vadeli işimi görür gibi düşünüyorum
Buna bir de pano yaptırmak lazım
Pano ustune bir potansiyometre
Bir ana şalter, açma kapama için,
Elektrik motoruna klips bağlantı
Panoyu, elektrik motorunu ve kompresoru hepsini tekerlekli bir metal şasi ustune monte edip 15 metre kablo ile mobil bir sistem yapmak istiyorum ki güneş altında dısarda da klimaları test edebileyim
Vibrasyon olurmu nasıl bir sistem yapmalıyım sizce panoyu aynı sase ustune oturtmam sakıncalı olurmu ne dersiniz
Tek bir yere hepsini yaptırıp sistemi kurdurup tek bir kişiyle muhatap olmak daha sağlıklı olur düşüncesindeyim
Kabaca bana kaca patlar bu sistem
Birkac yere sordurdum ama yuksek fiyatlar aldım
Yardımcı olur yönlendirirseniz beni sevinirim
Tavsiyelerinizi bekliyorum
yardımcı olabilecek yönlendirebilecek biri yokmu, tavsiyede bulunabilecek
merhaba
bunun icin özelden maıl adresını atarsan bı teklıf formu gonderebılırım daha uygun stoktan teslım fıyatlarla weg marka sürücü ve motor kullanabılrısın
bu sistemi ben size yaparim , tabi disari yaptirmak isterseniz,
daha ucuza cozum uretirim bilginiz olsun
berkoooo
