ac - dc dimmer
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan engsl
engsl
4 Eki 2018
arkadaşlar 90-110 volt giriş sabit 90 volt 35 amper çıkış alabileleceğim bir dimmer istiyorum.
nette hazır dimmerlere bakıyorum 0-220 volt giriş aralığı ayarlı dimmer işimi görür.
ama hepsi ac. acaba ac dimmer alsam seri bağlı akülere bağlayıp dc voltajı ayarlayıp kullanabilirmiyim?
biligisi olan arkadaşlar yardım ederse çok sevinirim.
https://urun.n11.com/diger/220v-900...XmQV1uKFMBCHTxoCaPhoCTd4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
şöyle bir dimmer alın. birde 5kva 2x75 voltluk trafo alın.
trafo sekonderinin 2 ucuna seri 200 volt 50 amperlik birer diyot bağlayıp birleştirin. Birleştirdiğiniz bu uçla sekonderin orta ucu arasına akü grubunuzu polaritesine dikkat ederek bağlayın.
Hatta akü grubuna seri birde 50 amper ampermetre bağlayın.
220 ac primere bağlayacağınız dimmer ile şarz akımını ayarlayabilirsiniz.
dimmer deki triyağı soğutmayı unutmayın. dimmerdeki triyak bta 41 olmalı.
Ekli dosyayı görüntüle 50462
teşekkür ederim ama devre bilgim yok be hazır bir devre istiyorum ac yi dc de kullanabiliriz belki diye düşünmüştüm
dimmer ac gerilimde çalışır. Dc de çalışmaz. Dimmeri sekonderin ac uçlarınada bağlayabilirsiniz. Bu durumda dimmer daha yüksek akımda çalışacağı için daha fazla ısınır. Zaten dimmerlerin hemen hepsi 220 vac de çalışacak şekilde tasarlanır. 75 vac de çalışacağı şüpheli.
Eğer 220 volt ac de direk dimmer ve köprü diyot ile şarz etmek istiyorsanız , seri akü saysını artırmanız gerekir. veya aküye seri bir ısıtıcı rezistansı eklemeniz gerekir. Fakat aküleri izolasyonsuz şarz etmek tehlikeli olur.
6 adet 100 - 350 amper akü şarzı içinmi kullanacaksınız.
Piyasadaki düşük akımlı filmleri, trafonun girişine bağla. Ama, akülerin doldukça, akım kontrolü, yani tampon şarj olayı vardır. Hazır, akü şarj redresöru daha uygundur.
30 A taşıyabilecek 8-9 adet diyotu doğru polarmalı olarak devreye seri olarak bağlarsan istediğin gerilimi elde edebilirsin.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
biraz daha açarmisiniz pek bilgim yok 7 adet 12 volt 24 amper akuyu seri bağlayip yaklasik 92 olan voltu 85 volta düsurerek sabitlemek istiyorum. bunun icin 30 40 amperlik 90 100 voltluk bir dc dimmer hicbir yerde bulamadim. acaba 5000 watlik bir ac dimmer işimi gorurmu dc olarak kullanilirmi diye dusundum. çözum önerirsenuz sevinirim. kullanimda 3000 wat ve 40 amper guç çekilecek
Alkann
