acemi kompanzeci
ssektorss
27 Nis 2008
arkadaşlar 400kw değerinde bir alıcı grubu olduğunu varsaysak kosinüsfilerin bütün etiket değerlerindeki değerleri toplayarak ortalamasını almaklamı hesaplayacaz yoksa başka bir formülümü var ..??
Sayın ssektorss
* Kompanzasyon sisteminde öncelikle yüklerinizi belirlemeniz gerekmektedir. Fazlar arası bir dengesizlik varmı, değişken yükler neler gibi.
* Cosfi meselesi için, yeni kurulan bir tesiste ortalama 0.7 - 0.75 gibi bir cosfi alarak hesaplama yapabilirsiniz. Tabii ki; bu hesap kabaca olacaktır. Sisteminizin durumuna göre trifaze - monofaze eklemeler çıkarmalar yapacaksınızdır.
öncelikli yükler yok hepsi ayrı ayrı devreye girecek iki adet 50 kw bir adet 135kw bir adet 95kw bir adet 25 ve 40-50 kw arasında bir güç olarak alıcılar var burada cosfiler sırayala
50kw:0.83
135kw:0.87
95kw:0.85
25kw:0.80
kaynak makineleri:0.83-4 adet
trafo kaç kvar olsa kafidir
fazlar arası 380-400 arası
Ustad verdigin bilgilere gore, senin en dusuk cos fi degerin 0.8 .
En basit hesapla cos fi ortalama degerini 0.8 alirsan gereken trafo gucu = 400/0.8 = 500 KVA olacaktir...
Illa ki cos fi yi tam olarak hesaplamak istiyorum dersen: toplam guc 400 kw demisisin...Toplam akimi da olc veya etiketlerden topla ( 750 A civari bisey bulman lazim ) ve 400000=1.73x380xIxcos fi bagintisindan cos fi yi bulabilirsin.400 kw degerini buldugun cos fi degerine bolersen trafo gucu cikar...saygilar
Sayın ssektorss
* Bahsettiğiniz yükleri besleyen trafonun gücü 400 KVA ise, trafo için 10 veya 15 KVAR sabit bağlayabilirsiniz.
* Ortalama cosfi değeriniz 0.8 civarında, 0.8 değerini baz alarak kondansatör hesabınızı yapabilirsiniz.
* Motor güçleriniz için trifaze kondansatör kullanabilirsiniz. Aydınlatma ve monofaze yükleriniz için de monofaze kondansatör kullanabilirsiniz.
Hesabınızı motorlar için trifaze, ihtiyaca göre de monofaze kondansatör ile yapabilirsiniz.
* Kaynak makineleri için, tristör kontrollü reaktif güç kontrol röleleri ile kompanzasyon yapabilirsiniz. Benim kanaatimce, kaynak makinelerini hesaba katmayıp, oranları gözleyip gerekirse kapasitif yüklenip, oranlar sağlanabilir.
hangi cihazlar arkadaşlar kapasitif yük ççeker devrede hiç kondansatör yokken
"Bahsettiğiniz yükleri besleyen trafonun gücü 400 KVA ise, trafo için 10 veya 15 KVAR sabit bağlayabilirsiniz"
Bildiğim kadarıyla 630 kva ve sonrasında primer ölçüm yapıldığından 400 kva için trafonun reaktifini kompanza etme sorunu olmamalı. Sayaçlar A.G tarafında olacaktır .Dolayısıyla sabit grup kullanma durumu değişir:duruma gore hiç kullanılmayabilir.
elektronik balastlı flouresant lambalar, ups güç kaynakları kapasitif özellik gösterir
VARkombi-12 rölesini kulanarak kolay yoldan sonuca ulaşmak istiyorum ne dersiniz
Varkombi 12 iyi bir secim olur derim...Pek cok yerde bu konu ile ilgili malzeme bolca var...Ben de elimden geldigince yard. olmaya calisirim ...Bizzat kullandigim ve basari sagladigim bir sistem...Kolay gelsin
mg660
