adaptör arızası
Yarin inceliyim arkadaslar bakalim neden
Devre üzerinden trafoyu sokup trafonun bağlandıgi yerlerde kısa devre olcerekte arızayı bulabilirsin eğer kısa devre bulursan hat takibi yaparak arızalı parçayı bulabilirsiniz
Trafo yanmiş arkadaslar tsk ederim kisa devre var
Trafonun yandigini malesef omaj testi ile anlayamazsiniz. Sistem anahtarlamali oldugu icin dusuk omaj görmeniz normaldir. Cunku primer ve sekonder sargi sipirleri hem kalin hemde az spirlidir.
Bu trafonun testini induktansmetre ile bobin henri degeri olarak olculmelidir.
Switch mode trafosu olduğu için primler sekonder sargıları olarak ayırt etmem biraz zor olur. Trafoyu söktükten sonra kısa devre varsa sorun trafo değildir
Genelde sigorta atıyorsa smps primer tarafidir.en son trafo arızası olabilir.ac giriş köprü diyo tu daha sonra blok kondansatörü kontrol edip mosfet transistörü kontrol ediniz.
mrtarslan1
