Akü şarj aleti
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ayarTec
ayarTec
28 Eyl 2025
12 volt 12 amper 2 adet seri bağlantılı akü var Çocuk arabasında kuru akü bunları 24 volt 2.7 amper şarj adaptörü ile Tam kapasite Şarj edebilir miyim yoksa 27.8 volt adaptörmü kullanmam lazım ve 24 volt adaptörle şarj ettigimde % nekadar eksik dolar akü
24 volt ile şarj edilemezler. Akü başına 13.6-14 volt gibi bir voltajla şarj edebilirsiniz. Arabanın kendi şarj cihazı/adaptörü yok mu?
Yok ikinci el aldım arabayı adaptör vermedi elimdede bu
Alet akü şarjı için tasarlanmışsa evet şarj eder.
Yok yazıcıdan sökülme bir adaptör ama degerler aynı bile olsa olmazmı diyorsun
Elinizdeki akü şarj cihazı mı yoksa 24 V güç kaynağı mı?
24 volt Yazıcı adaptörü laptop adaptörü gibi
Yani güç kaynağı. O zaman rsimsek ustanın dediği gibi olur. Örneğin aşağıdaki cihaz çok fonksiyonlu bir şarj cihazıdır üzerindeki 24V seçeneği seçildiğinde 24V luk aküyü şarj edebilir anlamındadır fakat çıkış gerilimini aküye uygun olarak otomatik ayarlar. Yani 24V güç kaynağı ile 24V şarj cihazı farklı anlama gelir.
Adaptörün volt'u ile akünün volt'u aynı düşünülebilir. Fakat şarj cihazı volt'u aküyü şarj edebilmek için aküden bir miktar yüksek ve dolduğunda şarjı kesecek özellikte olmalı. Yoksa tehlikeli sonuçlar oluşabilir! Geçen gün benim matkab şarjı bataryasının şarjda tutuşup gümlemesi gibi!:(
14.4*2= 28.8v, en kötü 13,8*2 27,6v voltaj olması gerekiyor elinde. elindeki adaptör aküyü yüzde 20-30 seviyesine kadar doldurabilir ancak. Ya elindeki adaptörü patlatıp içinde voltaj ayarı için malzeme var mı bakıcaksın, ki olsa bile ayarlayabilecek ekipman ve parçanız elinizde yoksa bir faydası olmaz.
24v akü şarj cihaz adaptörleri pahalı gelirse 12v alıp aküleri tek tek şarj etmek de olabilir ya da voltaj yükseltici modül alıp çıkış voltajını dediğimiz seviyelere getirip o şekilde şarj edeceksin, onu bile ayarlamak için en kötü elinizde multimetre olmalı.
Furkan tech
