fatih altundal
- 3 Kas 2009
- 15
- 1
arkadaşlar hepinizden ALLAH RAZI OLSUN KOLAYGELSİN
Arkadaşlar Herkese hayırlı çalışmalar dileklerimle yine ben ve yine mantıksız sorularımla ( Allah okuyan herkese sabır ihsan eylesin)
Hepimizin bildiği gibi akım trafolarının bir dönüştürme oranı var örneğin 100/5A gibi
Ama bu oranlarda benim anlamadığım bir olay var şöyle açıklayayım...
Diyelim ki trafodan 100 Amper max akım geçerse 5 Volt çıkış mı veriyor ?
Yani bu 100/5 in 100 ünü anladık ama bu 5 neci yani volt mu amper mi amper olması için bir yük olması lazım ki üzerinden geçsin
Bu iş ile uğraşan çevremdeki elektrikçilerin birçoğu bunları zaten bilmiyorbilenlerde çok bildiği için saçmalıyolar bende rezil olmasınlar diye aaaAAAaaa harbi mi bak seen ben nasıl düşünememişim falan yapıp geçiyom
Şimdi diyeceksiniz ki bu çok önemli bir ayrıntı mı bilsen neye yarayacak ve haklısınızda....
Ama ben bu akım trafoları ile çalışan bir devre tasarlamak istiyorum yani akım gerilim ve biraz daha farklı özellikleri olan bir cihaz tasarlamak istiyorum bu yüzden bu akım trafolarının çalışma mantıklarını bilmem lazım ki onları okyabileyim...
Yani misal bu akım trafolarının sekonderlerine sabit 100 OHM direnç bağlayıp direnç üzerinde düşen gerilimi bularak kaç amper olduğunu ölçebilirim ama önemli olan şu ki
100 Amperde de 5 Volt çıkış veriyosa 50 Amperde 2,5 volt çıkış mı veriyo ve bunun birimi nedir ?
İlgileriniz için şimdiden teşekkür ederim...
Çok güzel bir cevap teşekkür ederim...
Konuyu biraz daha açalım
"trafonun prımerınden gecen 100 amperlik akım sekonder tarafına baglanan olcu aletınde 5 amper olarak gozukur"
Demişsiniz burası çok doğru da bu ölçü aleti hangi işlemden geçiriyor ki burada 5 amper olarak gösteriyor... tamam söylediğinize katılıyorum ama ben ölçü aleti bazında bakmadım olaya direk olarak trafo bazında baktım...
100/5 demek
Normalde 100amper ölçü aletine zaar vermemmesi için 20 diye gösterir
