- 5 Tem 2007
- 5,600
- 856
Neden 4 mm2 ? 1,5-2,5 mm2 olmazmı ?
Sizin yazdıklarınız benim bahsettiğimden farklı. Akım trafosu kullanılmayacak ve yerinden de sökülemiyor ise uçlarının kısa devre edilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Tabi ki, kullanılacak ise kablo kesiti hesabı için kablo ve ölçüm cihazlarının burden ı dikkate alınır. Buna göre de akım trafosu kapasitesi belirlenir. Kapasite burden dan fazla ise başka cihazlara da dağıtabilirsiniz. Başka cihaz yoksa ve akım trafosu kapasitesi büyük seçilmiş ise, etiket değerleri fazla geçerli olmaz (5p5 akım trafonuz 5p10 veya 5p20 gibi davranır, doyma noktası yükselir) ve arıza akımlarında ölçüm cihazlarını yakarsınız.Olay tamamen sekondere bağlı cihaz gücü ve mesafeye bağlı.
http://www.federal.com.tr/inc/uploads/katalog_images/katalogs-6-katalogs-6-TR 10-akim_transformator_con.pdf
Arkadaşın tespiti çok doğru eğer akım trafosundan bilgin yoksa dokunma.Bilen bir ustadan destek al.Eğer akım trafosunun uçlarınını akım varken sökersen ya çarpılırsın yada yangın çıkarırsın!Akım trafosu bağlı ve primer akım varsa çıkış uçlarını sökmeyin. ÖLDÜRÜR . 1600/5 akım trafosundan, daha önce hiç görmediğinizden bahsediyorsunuz. Kesinlikle Akım Trafoları hakkında bilgi edinmeden ve tehlikelerini öğrenmeden dokunmayın.
[Kullanılmayan fakat devreye bağlı olan akım trafolarının uçları, primerden akım verilmeden önce, en az 4mm2 kablo ile, mutlaka kısa devre yapılmış olmalıdır.]
