Akım ve Gerilim Ayarlı Güç Kaynağı
FarukBiber
24 Haz 2012
Paylaşım için teşekkürler.
Bir sorum olacak , 0.1 R dirençleri ne işe yarar ?(Aslında ben biliyorum ama bazı arkadaşlar neden olduğunu bilemiyebilir)
sigorta yerine kullanılabilir. veya akıma karşı bir anlık zorluk göstermek icin kulanılır.
0.1 ohm dirençler transistörün akım kazancını dengelemek için kullanılır.paralel bağlı transistörler içinde akım kazancı yüksek olan bütün yükü üzerine alır bu da o transistörün aşırı güç yüzünden bozulmasına sebep olur bunu önlemek için paralel transistörlerde akım denge dirençleri kullanılır geçen akımı geciktirerek transistörlerin birlikte hareket etmesine yardımcı olurlar
yapacak arkadaşlar için, devre çiziminde hata vardır.npn çizimli transistörlerde cıkış yönü emiter tarafında olmalıdır ,,oklu kısım ,,akım transistörde ok yönünde iletilir kollektör giriş emiter cıkıştır
üstadım yani yanlış bilgiden bizi döndürdüğünüz için saolun.
cufpuf
