AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Benden haber almadan konnektörleri lehimlemeye kalkma fena köteklenirsin haa..
Sadece 33p leri taktım.Haberleri bekliyorum hocam.
Ayrıca bütün lehimleri büyüteç ile kontrol ettim.Çatlak patlakları düzelttim.Sonra da pasta çörekleri temizledim.😀
SHIELD için teneke kapak var.Olur mu?
    209.1 KB · Görüntüleme: 10
    251.4 KB · Görüntüleme: 9
    146.8 KB · Görüntüleme: 8
Teneke kapak da olur. Boyutlarına göre kes ve delikleri aç.
Bu arada konnektörleri lehimlememişsin.
op-amp besleme konnektörü ve çıkış konnektörlerini lehimle.
Bunlar PCB nin lehim yüzeyinden lehimlenecek.
Precision pin header alacağım,o yüzden lehimleyemedim.
Yamyam hocam siz bana Loudness devresindeki malzeme değerlerini yazmıştınız ama Yeşil çerçeve içerisinde olan malzeme değerleri diğer pempe ve sarı ile çevrilmiş malzeme değerlerinden mi?
Malzeme siparişi vereceğim farklı malzeme ihtiyacımız olacaksa onları da vereyim.
    69.4 KB · Görüntüleme: 4
Loudnees sistem empedansına göre çok değişiklik gösterir.
O yüzden bazı eleman değerleri değişebilecektir. Ben şimdilik eksik değerleri de yazayım. Ayrıca sistem empedansına göre bazı değerleri de değiştireceğim.
Sistem empedansına göre şimdilik bu değerleri tespit ettim.
68n kondansatörler sana vermiş olduğum yeşillerden kullanılabilir.
2.2nF lar sana vermiş olduğum mavi ufaklardan kullanılabilir.
Op-amp dekuplajı için sana vermiş olduğum sarı renkli TANTAL kondansatörlerden kullanabilirsin.
ÖNEMLİ NOT:
Giriş devresi prensipte senin daha önce yapmış olduğun PC bazlı osilaskop devresi ile aynıdır.
Hatırlarsan o devrede herhangi bir opampın bile karakteristiği farklı çıkıyordu.
Bu sebeple giriş devresi için de kaliteli op-amp temin etmeni şimdiden öneririm.
Aslında bu devrede op-amp kalitesi değil, sahte veya orijinal üretimlerin kıyaslaması vardır. Bu sebeple elinde eski ama orijinal opamp varsa kullanabilirsin.
100uF elektrolitikler bizim tasarımda kullanılmaz. Bacak aralığı 10mm.
Bacak aralığı 5mm olması lazım.
33p Kondansatörler gayet ideal. Bol miktarda alabilirsin.
Entegreler konusunda bir şey diyemem ama firma ciddi olduğu için alınabilir.
PARDON:
Bacak aralığı yerine kablo hatvesi yazmışlar. 5mm imiş alabilirsin.
PARDON:
Teşekkürler hocam biraz geç gönderiyorlar ama gelen Rubyconlar kaliteli geldi.Bu firmaya güendim.Alırım bunları.
Bir şey daha aklıma geldi.Bu sitede 2mm led gördüm bunları biz DIN PPM yaparken kullanabilir miyiz?
https://tr.rsdelivers.com/browse/el...r-ve-led-aksesuarları/ledler#af=10737_489164;
LED'ler güzelmiş.
Gerekli olanlar..
https://tr.rsdelivers.com/product/k...-13gd-kingbright-568-nm-2-mm-yuvarlak/2292447
DIN PPM için 28 adet lazım. Yedekli alınması tavsiye edilir.
https://tr.rsdelivers.com/product/kingbright/l-13hd/led-kırmızı-l-13hd-kingbright-660-nm-2-mm-yuvarlak/2471123
Kırmızı 6 adet lazım.
https://tr.rsdelivers.com/product/kingbright/l-13yd/led-sarı-l-13yd-kingbright-588-nm-2-mm-yuvarlak/2292469
Sarılardan 2 adet lazım.
Bu ledler LIGHTHOUSE değil ama oldukça ideal. Lighthouse ledlerinin tanesi yarım dolar civarı.
HAA NOT:
Sinyalizasyon için kullanacaksan farklı renklerde bulabilirsen alabilirsin.
Örneğin DSL fonksiyonları için 3 farklı renk kullanabilirsin.
LED'ler güzelmiş.
Gerekli olanlar..
HAA NOT:
Bunların işimize yarayacak olması iyi oldu hocam.elimizin altında var demektir.Ama önce acil olanların siparişini verdim .Bu ledler de yüksek bir meblağ tutuyor daha ileriki günlerde sipariş vereceğim.
Bu malzemeler gelene kadar ben 2X12V besleme devremizin montajını yapacağım.Baştan sorayım biz bütün devrelerimizin bakır yollarını lehim ile kaplayacak mıyız?İlk bastığımız devrelerden olduğu için ben deliklerini delmiştim.Besleme devresini lehim kaplarkenbu delikler sıkıntı olur mu?
Her devreyi lehim ile kaplamak zorunluluğu yok. Ancak korrozyon olasılığı veya güç kaynakları gibi akım devrelerinde kaplama iyi olacaktır.
Bir de PAD'lerin lehim ile kaplanmasını öneririm. Lehim yapılırken olası hatalar önlenir.
Deliklerini deldiğin devreleri lehim kaplarken sıkıntı olmaz. Ancak deliklere pasta kaçar. Bunları temizlediğin sürece sıkıntı olmaz.
murat620
