AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Akım yükselmesi anında aniden yükseliyorsa normaldir.
Yani sonuç olarak ne yapacağız hocam
Tam akım sınırımız 700-800mA civarı ise zaten normaldir.
Hiç bir şey yapmayacağız.
Ama ampli devrelerinde bu simetrik voltajımızdan 700-800 mA den fazla akım çekeceksek o zaman iş kötü.
O zaman diğer çalışmalara devam ediyoruz.Bu trafo ve besleme devresini bu şekilde bırakıyoruz.
Aynen.
Zaten ripple'lar ile ilgili sorun olursa yeniden bu devreye dönerek gerekeni yaparız.
Kabaca güç kaynağı devremiz tamam. Giriş devremiz tamam. Ton kontrol ve loudness devresini de ölçtük mü değme keyfine.
NOT:
@Yunusgr özel trafo sardırdığına göre bu testleri yapmasına gerek yoktur.
Tek yapacağı aynı besleme devresinden yaparak ilgili devrelere bağlaması yeterli olacaktır.
Fistanbula gitmişti. Gelse de emanetleri almışmı bi haber etse.
LM 317 ile ilgili ince teknik detaylar.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
LM 317 3 bacaklı ve çok basit bir devre kurulumu olsa da bazı teknik detaylar önemlidir.
Bu sebeple hassas devre yapımında bu detaylara dikkat edilmesi ve gerektiğinde spesifik malzeme kullanılması gerekmektedir.
LM317 nin genel şeması.
Görüldüğü üzere devremiz son derece basittir. Cadj kondansatörünün kullanım detayları PDF dosyasında anlatılmıştır.
Bu resimde Cadj kondansatörünün riplle lar üzerine etkisi ve transient karakteristiğine etkisi anlatılmıştır.
Giriş voltajının 15V tan 16V kısa süreliğine geçişi esnasında çıkış gerilim karakteristiği aıkça gösterilmiştir.
NEDEN ÖNEMLİDİR?
Girişte kullandığımız yüksek kapasiteli ana kondansatörlerin üzerinde yük akımı doğrultusunca bir ripple oluşmaktadır. Bu ripple'ların belli zaman periyodunda tekrarlandığını ve kondansatörlerin dolma boşalma zamanı dahilinde oluştuğunu, ayrıca şebeke transformatörünün geriliminin yeterli akımı verememesinden dolayı, çıkış gerilimindeki dalgalanmaların daha büyük olduğunu da hesaplarsak, çıkış gerilimine olan etkisini rahatlıkla anlayabiliriz.
DOLAYISI İLE...
Önce ana kondansatörler üzerindeki ripple oluşumunu bilmeliyiz.
Ana kondansatör üzerindeki ripple oluşumu, devreden çekilen akıma bağlı olarak bu kondansatörlerin dolma/boşalma anındaki eğrileridir.
Bu kondansatörlerin daha büyük seçilmesi ripeller'ı azaltır denilse de, eğer trafomuzun akımı bu kondansatörleri doldurabilmek için yeterli akımı veremezse, kondansatörün dolma eğrisi uzun olacaktır. Kondansatörün daha küçük kapasiteli seçilmesi durumunda ise yük akımına göre daha çabuk boşalma eğrisi oluşacaktır.
Teknik verileri verilmiş olan ve iyi kalite kondansatör kullandığımıza göre, aynı zamanda bu kondansatörlerin ripple akımlarının 1A değerinden yüksek olduğunu bildiğimize göre 1A çıkış akımı için gerekli akımın trafo tarafından sağlanabilmesi koşulunun önemini burada rahatlıkla anlayabiliyoruz.
1650mA*0.75=1237mA
Oldukça iyi bir değer.
Bu bilgiler temin edilen RUBYCON kondansatörlerin teknik verilerine bağlı olarak verilmiştir.
Ölçü aleti de pek bir dandik gözüküyor ustam😀
Bende de bunun benzeri var ve kendini saldı tamamen, ekranı da içine göçtü ama taş gibi çalışıyor hala :)
NOT:
Dönünce projeye hızlı bi şekilde devam edeceğim hocam.
Yamyam hocam merhaba sipariş verdiğim trimpot ,direnç ve precision op-amp için soketler geldi.Ben de ancak LOUDNESS PCB ve SWITCH PCB yi bastım ama daha eritemedim.Bakıra baskı devreyi geçirdikten sonra padler arasında hep kısa dere oluşuyor.Onları düzeltmek çok zaman alıyor.Hem de pek güzel görünmüyor.Ama neden kaynaklanıyor anlayamıyorum.Daha önce bu kadar olmuyordu.
Besleme devresinde test yaparken biraz yüklendiğimiz için heralde regulatörler ısınıyordu.Ben de biraz daha büyük soğutucu aldım ve değiştirdim.
Hocam 250K trimpot bulamıyorum. 500K ve 200K aldım.200K yeterli olur mu ,olmazsa 250 bulamazsam 220K mı alayım?
Bir de sormak istediğim LOUDNESS devresinde pin header ve konnektör dışında sizin resimde bir pot bulunuyor.Biz pin header takıp kablo ile loudness potona mı bağlayacağız.
    109 KB · Görüntüleme: 11
    125.3 KB · Görüntüleme: 7
    118.4 KB · Görüntüleme: 10
    69.4 KB · Görüntüleme: 10
Ütü ile çok fazla bastırarak yapıyorsan lazer toner eriyip dağılıyor olabilir. Sıcaklığı iyi ayarlayıp fazlaca bastırmadan yapmak lazım sanırım.
Bir de ben yaparken ütü ile çizimli kağıt arasına ikinci bir kağıt daha koyardım.
PSU ripple testinde trafo kriterleri doğrultusunca yüklenmiştir. Bu testte regülatörlerin ısınması normaldir. Amplide ısınmayacaktır.
200K trimpot olur. Yeterli olmazsa trimpota seri bağlı 51k direnci büyütürüz.
LOUDNESS devresi aynı zamanda uygun bir pot için uyarlanmıştır. Aynı pottan bulunamazsa uygun kablolama ile sendeki pota bağlanabilir sıkıntı olmaz.
Sendeki potun bacakları buraya uygun olsaydı senin potu doğrudan devreye lehimleyebilirdin.
Tamam o zaman malzeme eksiğimiz kalmadı. 82nF olarak daha önce ton kontrol devresinde kullandığımız ERO 82nF var.Fakat sizin verdiğiniz ERO 68nF lardan mı kullanayım yoksa ERO 82nF lardan mı?
Geçen gün 82nF kondansatör bakıyorum.Çok enteresan bir durumla karşılaştım.
Firma kendi sitesinde Pilkor/WİMA 82nF 100V kondansatörü 0,75TL ye satarken,aynı kondansatörü N11 de 8,77TL ye satıyor. :D
Ama gelecek ürünün markası da Pilkor mu,wima mı farketmiyor fiyat aynı.
https://www.makermarketim.net/82nf-100v-polyester-kondansator-5mm-5-tolerans-kutu-tipi
https://www.n11.com/urun/82nf-100v-...erans-kutu-tipi-14736315?magaza=makermarketim
    75.8 KB · Görüntüleme: 7
    289.6 KB · Görüntüleme: 6
Neymar1011
