AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Tamam o zaman malzeme eksiğimiz kalmadı. 82nF olarak daha önce ton kontrol devresinde kullandığımız ERO 82nF var.Fakat sizin verdiğiniz ERO 68nF lardan mı kullanayım yoksa ERO 82nF lardan mı?
Öncelikli olarak benim verdiğim 68n lardan kullan.
Gerekirse değiştirebiliriz.
Yamyam hocam bugün biraz çalışabildim.Ama sormak istediklerim var.
SW PCB de led dirençlerini kaç ohm yapacağız?
LOUDNESS devresinde işaretlemiş olduğum pinlere header takacak mıyım?Bu OUT LR dışında kalan L ve R lar nereye gidecek?Hangilerine header takayım?
Bu arada op-ampın 100nF larını daha takmadım.sonra kötek yemiyeyim:D
    227.5 KB · Görüntüleme: 10
    238 KB · Görüntüleme: 11
    82.3 KB · Görüntüleme: 9
LED dirençleri normal ledler için 2.2k iyidir.
Senin pot uzakta olacağı için şekildeki gibi header ile bağlantılarını yapacaksın.
Toplamda 6 adet uç olsa da aslında şase haricinde potte 4 uç bulunur.
Potun üst uçları ve orta uçları.
Resimde en alttaki iki pot bağlantısı senin pottaki loudness uçlarına gidecek
(kısa sarı L-R jumperlarının uçlarına gelen pot yeri)
Dilersen kısa sarı jumper bağlantılarını doğrudan potun loudness uçlarına kablo ile bağlayabilirsin. Zaten senin potta plaket var.
Şimdiden belirteyim ki...
Senin potun sağ sol kanalını iyice gözden geçirip hangi tarafın sağ hangi tarafın sol kanal olduğunu şimdiden ölçüp pot plaketine yazmalısın.
Op-amp a sana vermiş olduğum HANTAL gondansatörlerden tak. Daha iyi olur.
Ekli dosyayı görüntüle 93881
Yamyam hocam haftaya kadar müsade .
ALPS potlar da Türkiye'ye gelmiş.Onlar da haftaya elime ulaşır.Ton kontrolünü de basınca çoğunu halletmiş olacağız.
Yamyam hocam siz hoparlör koruma devresinde bobin olarak kondansatör tip bobin mi kullanmışsınız?Bunların değeri nedir?
Bir adet daha yaparsan güzele olur demiştiniz.Acaba ben de bu bobinlerden mi kullansam?
    104 KB · Görüntüleme: 9
Yusufdenizzz
