Allen bradley çıkış yok arıza vermiyor.
20 Tem 2010
merhaba arkadaşlar;
allen bradley sürücüm var, motoru döndürmüyor.fakat arızada vermiyor. ne arıza yapmış olabilir.
daha önce böyle bir arıza yapmadı. neresine bakmalıyım acaba;
Kontrolü nasıl sağlıyorsun.. Dahili mi yoksa I/O ile mi?
Allen Breadly Powerfleks sürücüler ile biraz haşır neşir olmuşluğum vardır. Kendim çektiğim videoyu paylaşıyorum umarım iini görür. Takıldığın bir yer olursa bana ulaşabilirsin.
Kolay Gelsin.
Bilgi Paylaştıkça çoğalan bir hazinedir..
atölyeye getirdim; pot bağladım.kablo ile ileri geri komut veriyorum. ileri run yada geri run oluyor. fakat hiç çıkış gelmiyor.hiç volt okumuyorum. acaba modül boxzulmuşmudır? nasıl anlarım.
Potu çıkarıp dahili tuş takımından start stop ver. Tabi ayarlarınıda ona göre yap.
P106 parametresini 0 yaparsan kendi üzerindeki keypadden start ve stop alır.
P108 parametresini 0 yaparsan kendi üzerindeki Pottan hızlandırabilirsin. Eğer buna rağmen yine çalışmazsa son kez fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin. Tabi bundan önce eğer sizin için kritik öneme sahip parametreler varsa onları bir kağıda kaydetmeyi unutmayın. Ben genelde kepsini kağıda yazar tekrar girerdim.
Bu tür sürücüler motora bağlamadan boşta çıkışa enerji vermez . Atölyede bağladığınızda uçlarına motor bağlımıydı ?
ridvanaltn1
