Ana kolon nötr hattı kopması
Durum
15 Tem 2008
Bir apartman var apartmanda 3 daire var Tedaştan binanın kofresine 3 faz gelmektedir. her daire monofaze abonedir ve binada trifaze cihaz kullanılmamaktadır. tedaştan gelen hattın nötr kablosunun kopması sonucunda binada kullanılan elektrikli aletler yanarmı? Lütfen Cevap
Yüklerin dengeli olma şansı ve her abonenin aynı anda aynı güce sahip cihazları çalıştırma olasılığının neredeyse imkansız olduğunu düşürürsek. (Bu durumda zarar vermezdi)
Kesinlikle bu durumda bir çok cihaz hasar görür. Bilinen en kötü durumlardan biri gerçekleşmiş görünüyor.
Kolay gelsin
Cihazlara düşük gerilim gelmesi nedeniyle ( cihazlar,2 faz arasına seri olarak girdiğ için ) yanar.
bana bunu biri izah etsin monofaze çalışan bir elektrik motoru nötr hattının kopması sonucu neden yansın
Bunu şöyle düşün Sn.unsalisting
büyük ve boş bir alana bir tane sağlam bir direk dikilmiş. (Bu nötür) bu direğe uzunluğu eşit 3 adet halatla 120 derecelik açılarla 3 tane araç bağlanmış. ve bu üç araç direği yıkmak için uğraşıyor.
Bu araçlardan 1. 100hp bir motora sahib, 2. araç 50hp motora sahip, 3. araçta 5hp bir motora sahip. ve motor gücünü sonuna kadar kullanmaktalar.(Fazlarda bulunan yükler)
direkte o kadar sağlamki yıkılmıyor. Fakat birde bu direğin ansız yerinden bağlantısının koptuğunu boşa çıktığını düşün.(Nötür hattı koptu)
İşte buradaki olay da bu :) Şimdi hangi araç hangisini hangi yönde çeker. Bunun değerlendirmesini yaparsan sorduğun sorunun cevabıda burda saklı.
Saygılar
abuzettin kardeş olayı şimdi anladım sana teşekkür ederim
Aslında olay,fazların dönüşlerinde.Nötr varken toprağa doğru gidiyordu.Şimdi ise diğer fazların dönüşleri ile birleşip senin cihazlarına gidiyor ama fazla voltaj olarak gidiyor.
resimle anlatmaya çalıştım...
Nötrün kopması halinde,ayrı fazlarda bulunan 2 cihaz üzerinden seri olarak akım dönmesi olacağından,
380 v ,iki cihaza birden tatbik ediliyor olacağından,380 v gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir.Abone-
lerin birisinde o anda tesadüfen kısa devre meydana gelmiş ise,380 v ancak bu durumda meydana ge-
lebilir.Bu olasılık zor ihtimal olduğundan,cihazlar,genellikle yüksek voltaj nedeniyle değil,düşük voltaj
nedeniyle yanarlar.
fahri yetiş ' Alıntı:
cihazlar,genellikle yüksek voltaj nedeniyle değil,düşük voltaj nedeniyle yanarlar.
Sn.fahri yetiş ustam şunu nasıl açıklarsınız?
seri bağlı iki adet akkor flemanlı lamba düşünelim. Bunlardan 1. 100w 2. 25w olsun ve bunlara 2~ uygulayalım sizce hangisi arızalanır.?
Saygılar
Durum
Osman bayram
