Ani Isıtıcı Kaç Amper Sigorta Olmalı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fbozkan
fbozkan
12 Tem 2017
Merhabalar baymak bt 7000 ani su ısıtıcısı kullanmaktayım ana sigorta siemens 32c ani su ısıtıcısının bağlı olduğu sigorta da 40c fakat 3.kademeye getirdiğim de bir süre sonra su ısıtcısının sigortası atıyor yeni sigorta almayı düşünüyorum fakat ani su ısıtıcıya sigortayı siemens c32 mi c40 mı almalıyım?
Ev tesisatlarında C tipi sigorta olmaz. Sigortalar akım değeri artarak değil azalarak tesisatlara döşenir. 32 den sonra 40 olmaz. 32 dururkende 40 atmaz NŞA da. Sigortanızın değişip tesisatınızın kontrol edilmesi lazım.
Isıtıcılarda B tipi siğorta kullanılır .
Sanırım tesisatınız monofaze olmalı ?
Ani ısıtıcı siğorta kutusundan itibaren direk hat olmalı .
ısıtıcısının bağlı olduğu sigorta da 40c fakat 3.kademeye getirdiğim de bir süre sonra su ısıtcısının sigortası atıyor.
Ani su ısıtıcı için siğorta kutusundan direk hat kullamıyorsunuz . ( Ani su ısıtıcısına özel hat )
Buattan ek alıp yapmışsınız diye düşünüyorum .
Kabloda kesiti düşük olmalı aşırı ısıdan dolayı ani ısıtıcının siğortası atıyor olmalı .
32A ana siğortanın atması normaldır , ( 40A ani su ısıtıcısı ) + diğer dairenin içindeki cihaz ürünlerinin kullanımları da var .
https://www.baymak.com.tr/media/423...-isiticilari-banyo-tipi-kullanma-kilavuzu.pdf
İyi bir elektrikci bulmanız ve diğer arkadaşların yorumlarını dikkate almanız .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla ...
Otomatik sigortalar için,İsmail hoca dışındaki bilirguşuların :D görüşüde o yönde .Madde 7.
Bence bundan kasıt kısa devre akımlarıdır. Yoksa açma eğrilerini nereye koyacağız. Açma eğrisi değil mahmut mu diyelim.
Şakir abi , dayı, ağa diyeceksin ulaaannn.
merhaba ani su ısıtıcısına özel hat çekildi direk hat var ben şunu anlayamadım hocam ana sigorta 32c atmıyor su ısıtıcısı 40c sigortası var o atıyor şimdi ben bu sıgortayı degıstırecegım su ısıtıcısının sizce 40 lıkmı takalım yine yoksa 32lik yeterli olurmu
merhaba al götür elektirikçis işi olabilir. tesisat kablonuzu kontol edin 2,5 ttr kablo kullanıyorlar kablonun uçunada 32 amper sigorta takıyorlar. 4 mm2 kablo kullanmaları gerekirken
leon24
