apkant makinası
redbullife
6 Kas 2009
selamlar:
çalışmış olduğum firmada 2 adet apkant makinası mevcut bu makinalar da el koruması yok (operatör dayama ayarı yapınca yanlışlıkla butona basılsa!)bunun için nasıl bir çalışma yapmam,ne tip sensör kullanmam gerek
bununla bilgi verirseniz minnetdar olurum
iyi çalışmalar
basit olarak; el butonu ile çalışma yapılıyorsa ve plc kontrolü varsa iki butonu start olarak kullanırsınız ve bu iki butonu da plc'den seri bağlarsınız. ama bazı durumlarda operatörler pratik olması için iki el durumunu istemezler, butonlardan birini basılı halde bantlayıp çalışan operatör de olabilir. tabi iş güvenliği açısından çok riskli bir durum. bu durumda yine plc'den iki buton arasında milisaniyeler mertebesinde zaman aralığı koyabilirsiniz. yani mantık olarak 1. butona basıldıktan ...ms sonra 2. butona basılırsa çıkış alınır. uygulamada iki butona da aynı anda basılması gerekecektir.
cift el kumanda emniyet rolesi baglayabilirsin
buna ek olarak
isik bariyeri baglaman mumkun
teknik destek istersen ben yardim ederim
sick marka ürünleri webden incelemenizi öneririm.
ışık barıyeri veya çiftel rölesi kullana bilirsin
yapacağın işin güvenliği çok önemli
yardımcı olabileceğim birşey olursa herzaman yardımcı olurum
Selamun alekyküm
Makina uzun kalıplı pres yanılmıyorsam. Elektronik olarak eksikliğimize rağmen naçizane fikrimi açıklıyayım . Optoelektronik tip korumaların yanısııra(lazer vs.) dokunmatik bir önlem de alınabilir. Tabi bu durumda pres yapılırken kaba bir dokunmatik sistemde işçinin aletin hiçbir yerine dokunmuyor olması gerekebilir. Belki de makine özelliklerindn uygun olmayabilir.
Bunun yanında alt kalıbı yalıtımlı olarak bağlayabilirseniz, probllem anında işçinin eli alt kalıba değdiği anda sistem ileti alabilir.
Bunların yanında sese duyarlı bir sistem ile bağırma çığlık gibi uyarılarda aletin durmasını sağlayan bir sistem ekleyebilirsiniz
Samsunlu hemşerim nasılsınız? Bilgehan ismim,
Hayırlıgünler dilerim.
yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim ışık bariyeri yada çift el kumanda rölesi bu sistemlerin devreye nasıl bağlamalıyım,
hangisi kesin çözümdür
bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim
iyi çalışmalar
yasinarsln53
