arçelik çamaşır makinesi kazan dönemiyor
19 Kas 2009
merhabalar.4 senelik arçelik çamaşır makinesinin kazanı dönecek gibi oluyor ama dönemiyor. çok acil yardım lazım. teşekkürlerr.
makina modeli nedir? şebeke gerilimini kontrol edin
5083 modeli önünde iki tane topaç olanlardan. ayrıca yeni farkettim sıkma bölümüne alınca su boşaltmıyo su alıyo ??? kayış takılıyken kazan 3 cm ilerliyo sonra duruyo,kayışı çıkarınca motor dönmeye devam ediyo, bana yardımcı olun lütfen
Sıkma programında su boşaltmamasının sebebi program iptali yapmadan program değiştirmenizdir. Makina açık konumda iken başla bekle tuşuna 5 sn boyunca basılı tutun. Su tahliyesi yapar ve 2 dk sonra hazır ışığı yanar program iptal edilmiş olur. Yeniden sıkma programı verebilirsiniz. Açma kapama anahtarını açıp kapamanız programı resetlemiyor.
Kazan dönmemesi ise voltaj düşüklüğünden yada Elektronik kart arızasından kaynaklanır. Ürünü teste alıp ısıtma adımında iken Şebeke kabloru girişindeki parazit filtresi üzerinden voltajın düşüp düşmediğini kontrol edin. düşme yok ise kartı değiştirin. 21 ile 31 TL arasında.
Test Programına Giriş
* Program seçme anahtarı " Pamuklu 90 C " konumuna getirilir.
* "Başla/Dur" tuşuna basılarak makinaya enerji verilir
* "Başla/Dur" tuşuna basılmaya devam edilir.(2-3 sn.)
* Test programına girilir.
* Bu esna da hafızaya kaydedilmiş arızalar "program takip" ledleri ile gösterilir.
* Testi Başlatmak için; "Başla/Dur" tuşuna basılır.
* "Başla/Dur" tuşuna her basışta kompenentler sıra ile devreye alınır.
çok çok teşekkürler. sanıyorum kart arızalı, ben kart siparişini verdim.peki kartın dışında bu arızayı tetikleyebilecek herhangi bi parça varmı? kapı şalteri mesela ama kapı şalteri kilitliyor. yani arızalı değil. sanıyorum sadece voltaj düşüklüğünden kaynaklanıyor bu arıza..
karttan başka bişey olacağını zanetmiyorum. Arçeliğin fora en ucuz serisi çamaşır makinesi normaldir yani :)
ustam ellerinden öpüyorum, yardımların için çok sağol, ellerin dert görmesin...
:D :D :D :D :D
motor a kalkış hareketini şayet elle veriyosan motor üzerinde kalkışı sağlayan kondansatörde sorun olabilir ama farklı sorunlarda olduğuna göre kart arızalıdır
Bu makinede motora kalkış veren kondansatör yoktur.
İmmortalxxx
