arçelik 4500 çamaşır makinesi yardım
ER78EN
7 Haz 2012
makine normal çalışıyor fakat yumaşatıcı alma bölümüne geldiğinde makine su kaçırmaya başlıyor fakat deterjan yada kapaktan değil içten ve ön bölümün altından geliyor . sorun ne olabilir. bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Bendede aynı çamaşır makınasından var benım sorunumda suyu ısıtmıyor neden olabılır
Deterjan çekmecesini yanınıza doğru çekerek tamamen çıkartn.Lavaboda kırmızı renkte olan plastik sifonu yukarı doğru çekerek elinizle alın ve eski bir diş fırçasıyla ayrıntılı olarak kalıntılardan temizleyin.Ayni şekilde deterjan kutusundaki yuvasınıda temizleyin.su akıtma sorunu yumuşatıcı bölümü temizlenmediği için su akması gereken yerden değil,taşarak aktığı için gövde ve kutu arasından aşağa doğru süzülüyordur.
Mİni kontaktör (role) yapışık kalmış olabilir.Bunu anlamak için termostat düğümesini(sıcaklık ayar düğümesi) sağya-sola 0-40 derece arası çevirince çik-çak çik-çak ses gelmiyorsa roleyi değiştirin.Rolede sorun yoksa rezistans -ısıtıcı yanmış olabilir.Bunlar akla ilk gelen ihtimallerdir.
rezıstansın yanıp yanmadıgını nasıl anlıyıcaz kardeş
arka kapagı actım rezıstansa elektrik hiç gelmiyor calıştırdım su alma ıslemını falan full yaptı ama hıc elektrık gelmiyor rezıstansa
rezistansın kablolarını çıkartıp ölçü aleti ile direnç kontrolü yap 25 ohm civarında olması gerekir sağlamsa röleye giden kablolar sağlammı kontrol etmelisin oda sağlamsa röle kontaklarını elinle hareket ettirdiğinde kontaklar açılıp kapanıyormu ölç. bazı versiyonlarda iki tane röle bulunur kırmızı olan beyaz röleyi besler beyaz röle çektiğindede ısıtıcıyı devreye sokar bunlarda sağlamsa termostat kontakları geçiriyormu makine su aldığında su seviye anahtarı 11-13 arsı kısa devre oluyormu ölçmelisin kolay gelsin.
hamdisag
