Arçelik 7600 kompak şofben
ismailkara
7 Şub 2010
Şofben ilk yakışta ateşleme yapıyor ve pilot alevi yanıyor.Mağnet bobin tutuyor ve pilot alevi sönmüyor musluğu açtığımız zamanda sıcak su geliyor buraya kadar herşey normal fakat musluğu kapattığımızda pilot alevi sönüyor.muhtemel arızalar ne olabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim
Ateşleme Bujisinin Gövdeye şasesini Tam Alıp Almadığına Memelerin Uçlarını Zımapara İle Temizleseniz Sorunun Çözüleceğini düşünüyorum
Bende de bu şofben den var benim sorunum suyu açınca normal alevleniyor.suyu ısıtıyor fakat suyu kapatınca halen yanmaya devam ediyor alevler sönmüyor acaba bunun sebebi nedir?
merhaba herhangi bir sohbenin rezistansını degistirerek 12 voltluk 25 amperlik rezistans ve bü sohbene 12 v 30 amper trafo taksak ısı olarak ayni verimi alabilirmiyiz
hayır olmaz kardeşim senin dediğin gibi 12v 25A akım çekecek bir rezistansın gücü P=U*I formülüne göre GÜÇ=12*25=300W eder ki bırak suyu ısıtmayı ılıklaştırmaz bile senin 220v gerilim altında 25A AKIM çeken rezistansın 220*25=5500W gücündedir.aynı güce sahip bir rezistans 12v gerilim altında çalıştığı zaman I=P/U AKIM=GÜÇ/GERİLİM 5500/12=458,33A akım çeker ki böyle bir rezistansın boyutu ve besleyecek trafonun büyüklüğünü ve kablonun kalınlığını siz düşünün.
Pilot neden söner: 1-termokapıl pilot alevinden uzak veya arızalı ise 2-temas yeri oksitlenmiş ise 3-iyi sıkılmamış ise 4-termostata bağlı klipsler gevşek ise 5- termostat veya bobin arızalı ise 6-eşanjör ezik olabilir
Su giriş ünitesinde bulunan bir mil (üzerinde yay bulunan-söktüğünüzde görürsünüz) üzerinde lastik bir conta vardır. Su girdiğinde basınç yükseldiğinde bu conta üzerinde bulunan subapı yukarı iterek, birleştiği gaz armatüründeki gazın yolunu açar ve brülöre ulaşmasını sağlar. Brüler ateş alır ve o bölgede yoğun gaz ateşlemesi ve yüksek ısı elde edilir. Suyu kapattığınızda hala yanma var ise, bu mil geri düşmüyor, gaz kesilmiyor demektir. Vanadan suyu kapatın, su ünitesinin tepesi ile gaz armatürünün alt girişin birleştiği noktada, sağlı, sollu 2 vida vardır onları gevşetin, su ünitesini sökün ve içindeki diyaframı (lastik conta) değiştirin, yaylı sistemi kontrol edin. El beceri ve ustalığınız önemli, montajda conta ve teflon bant kullanmayı unutmayın.
Benzer Konular
umtdogru
