aliiz
- 18 Haz 2011
- 2
- 1
- Yaş
- 39
Merhaba arkadaslar sizlere acizhane birkac sorum olacak.
Aracim alltaki resimde görüldügü gibi Power ledlerle saga 6 adet, sola 6 adet Aydinlatma takmak istiyorum.
![Fertig_Totale_1.jpg Fertig_Totale_1.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/61/61947-f97fd4049761fcb402e5eea34f81261c.jpg)
Power led özellikleri
![IMG_0136.jpg IMG_0136.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/61/61948-e5342fa92da63d4db166d2808687682c.jpg)
![IMG_0137.jpg IMG_0137.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/61/61949-422a370aa9b899183530643599049280.jpg)
![IMG_0139.jpg IMG_0139.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/61/61950-139dab469f73f133231ae197e69b077b.jpg)
![IMG_0143.jpg IMG_0143.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/61/61951-50fec703ae57c9189343d4242c45f0e1.jpg)
ALUSTAR 1W | 3 ° / 60 °
Operating current 350 mA
Wattage 1 W
Electrical source only use with 350 mA current source
LED type Edison® Edixeon®
Angle 3 / 60 °
Ingress protection IP65
Dimming Current reduction / PWM
Reverse voltage 5 V
Operating temperature -20 ° C - +40 ° C
Alustar 1W 3/60° 9008131
lcoltwhite 6000 K 100 lm
Volt min.2.8 V - max.3.5 V
CRI:75
Bir kac tane surucu devresine göz attim ama tam anlamiyla isime yarar bir devre bulamadim.
bunlar sadece 350 mA icin bana 700 mA lazim. Bana önerebileceginiz bir Devre varmi?
Bana önerebileceginiz baska bir Devre 700mA cikis gücünde varmi?
Arac akusunun cikisi motor devrine göre (sarj voltaji)12-14.8 V arasi degismekte, bu yüzden seri olarak 6 ledi baglamak(6X Uled(max3.5)=21V inverter olmadan olanaksiz. Ayrica ledlere sabit max 350mA gondermem gerekiyor(Ömürlerinin uzun olmasi ver Max parlaklik alabilmem icin).
Bir de Böyle bir hazit sürücü buldum bunu alirsam
C/DC-LED-Treiber Serie AMLDLW-Z Aimtec AMLDLW-3070Z Ausgangsstrom 700 mA Betriebsspannung 7 - 30 V (pdf den özelliklere bakabilirsiniz)
Sürücü
ve alttlaki gibi, 700 mA sabit akim gonderen devreye 3 serili gruplarda 2 serli paralel ledler baglarsam giren 700 mA olan akim led basina 350 mA olacak sekilde dagilacaktir. Bu mantik Dogrumu baska hesaplamam gerekenler olurmu? (Indiksiyon voltaji zararlarina karsi vs.). Hesaplamam gereken Kayiplar olurmu? l
Ledleri besleme voltajine olur?
( led basina 350 mA de 3.5 V mu ceker? eger öyle olursa 3.5X 3 seri baglama =10.5 V mi olur? Bu sekilde Devre Sarj voltaji araliginda istegimi verebilir mi? Baska bir devre Önerebilirmisiniz?
Tabi böyle olunca sag ve sol icin 2 devre yapmam gerekir. Zaten Aracta Sag ve Sol elektrik Aydinlatmasi Ayri Kablo ve Sigorta yollarinda oldugu icin 2 devre bana mantikli geldi ve Tek yapmak istersen daha güclü sürücü lazim. Sizce Nasil olur tek mi yapmaliyim?
Yardimlariniz icin Cok tesekkür ederim...
Wattage 1 W
Angle 3 / 60 °
Reverse voltage 5 V
CRI:75
![pe3h5v79.gif](https://i.kontrolkalemi.com/2/pe3h5v79.gif)
![9a618765-7351-4c44-82ed-9c7496f092d9.png](https://i.kontrolkalemi.com/2/9a618765-7351-4c44-82ed-9c7496f092d9.png)
Sürücü
![ema3h998.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/ema3h998.jpg)
