Arduino uzaktan kontrol
7 Tem 2020
Herkese iyi akşamlar, hayırlı işler.
Arduino ile uzaktan tarlada bulunan bir su motorunu açıp kapatmak istiyorum. Ve motorun açık yada kapalı hangi konumda olduğunuda görmeliyim. Bu işi nasıl yaparım internetten okudum ve gsm modül varmış sanırsam onunla yapılıyormuş bu işi yapmak için hangi malzemelere ihtiyacım var daha önce arduino ile uğraşmadım o yüzden fiyatları felan bilmiyorum 50 TL yede var 400 tl yede var orjinal ve klon sanırım fiyat farkının sebebi.
Bana gerekli olan bir tane arduino geliştirme kartı, bir tane gsm modülü ve birtane telefon hattı sanırım başka birşeye ihtiyaç yok yardımlarınız için teşekkürler.
Orjinal ve klonlar arasında işlevsellik açısından hiçbir fark yok. Ben bugüne kadar orjinal alıp kullanan hiç görmedim yani benim ait olduğum ekonomik sınıf içerisinde bunu yapan olmadı hiç. Daha önce bu işlerle uğraşmadıysan ilk önce bi klon arduino uno al öğrenmeye başla. Gsm modül uzak mesafeler için en ideali eğer alırsan imei kayıtlı olmasına dikkat et, kayıtsız alma sakın. Motorun durumunu motoru kontrol eden kontaktörün yardımcı kontağını kallanarak izleyebilirsin ama bunların hepsi belirli bir bilgi birikimiyle olur. Başkasının sana vereceği yardım sınırlıdır.
Ustam ben zaten Elektrik ve plc Otomasyon yazılım işiyle meşgulüm konuya çok uzak değilim fakat daha önce arduino ile bir projem olmadı. herkesin uzman olduğu alan var tabi. İşi sadece geliştirme kartı olan kişilerde var bana yardımcı olabilirler diye konu açtım.
Bu iş için birisi yardım istedi amacın ona yardım etmek klon meselesine gelince 2 gün sonra arıza yapıp beni aramasınlar bir işi bir kere yapalım diye soruyorum orijinali ile çok kalite farkı varmı diye. Mesafede uzak olduğu için Gsm modül şart sanırım sizinde söylediğiniz gibi.
Mesafe ne kadar? Esp-32 LoRa diye antenli bir modül var, 2.6 km düz alanda iletişim mesafesi var yazıyor. Kurtarırsa yanında bir adet röle ile işlem tamam olur.
Ustam mesafe epey var 20 km den bile fazla.
Orjinal arduinoyla klonların üzerinde neredeyse aynı elemanlar var güç kaynağı temiz besleme veriyorsa hiçbir sorun olmaz. Orjinal arduinoları genelde insanlar Arduino firmasına destek olarak alıyorlar. Ben bugüne kadar yaptığım devrelerde arduino kodları ve atmega entegreleri kullandım hiçbirisinde kart kullanmadım. Bugüne kadar geri dönen olmadı. O yüzden için rahat olsun.
Gsm modüllere gelince ben sadece sim800 kullandım bugüne kadar. Sadece sms bilgi alacaksan veya motoru kontrol edeceksen kullanımı çok kolay. Yapılmış örnekler var onları kullanabilirsin. Yazılımda tecrüben varsa zaten çok kolay gelecektir. Tek problem ilk açılışta çok akım istiyor bu modüller. Ben bataryayla çalıştırabildim ancak. Bendeki güç kaynakları da çalıştırmamış olabilir. Modüllerin bazıları 5volta uyumlu oluyor bazıları olmuyor en iyisi 3.3voltluk bi arduino pro mini al onunla denemelere başla. Kısa sürede çözeceğini düşünüyorum.
İnternet mesafesinden uzaksa GSM modülü koymak gerekiyor. Sulama şekline bakılarak şamandır-flatörlü zamanlama devresi de belki iş görebilir, daha basit, daha az maliyetli olabilir.
erencok
