Arduinoda yardım istiyen gelebilir
emir abi ben ardunio uno ve VNH2SP30 14A 12 volt silecek motoru potansiyo metre ile kontrol etmek istiyorum bir kod buldum denedim sola cevirdigimde motor durmadan donüyor yada sag tarafa ben ne kadar cevirsem o kadar dönsün istiyorum nasıl yaparız abi lütfen yardım et.
saygılar.
Servo kontrolü nasıl sağlanır diye araştırın.
Eğer Arduinoda yardım isterseniz buraya yazıp yardım edebilirim
Merhaba.
Arduino Nano ile aktif buzzer kullanmak istiyorum ancak bir şeyleri yapamadım. Ses alamıyorum. blink fonksiyonunu yaptım yani arduino çalışıyor. Elemanlar da yeni alındı. Kodu öğrenme amaçlı netten buldum. Yanlışımı söyleyebilir misiniz?
int buzzerPin = 12; //D9 buzzerın I/O Pini yaptık
void setup() {
pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // buzzerPin çıkış olarak ayarladık
beep(50); //program başlarken bip bip sesi çıkacak
beep(50);
delay(1000); //1 sn gecikme
void loop() {
beep(50); //bipleyip 1 sn susacak
delay(1000);
void beep(unsigned char delayms) { //fonksiyon
analogWrite(buzzerPin, 20); //buzzer pini high yaptık
delay(1000);
analogWrite(buzzerPin ,0); //buzzer pini low yaptık
delay(1000);
Merhaba,
Arduino ile bir adet step motor ve bir adet 24v selonoid bobin kontrol etmek istiyorum
Projede 2 adet Manyetik Hall Effect Sensör KY-024 , 24v selonoid, 10Kpotansiyometre, ssr kullanıyorum potansiyometre motorun hızı için kullandık, manyetik sensörlerin biri motora diğeri ssr ile selonoid bobine bağlı sistem manyetik sensörler tek tek tetiklendiğinde çalışıyor ama iki sensör aynı anda tetiklendimi çalışmıyor, sensör beslemeleri arduino üzerinden yapılmakta kodu ekte bulabilirsiniz
  • kod.txt
    1.2 KB · Görüntüleme: 2
Merhaba, Pc üzerinden araba kontrolü için arduinoya veri göndermek istiyorum, bir harf-sayı gibi basit bir komut ( Örn: w-a-s-d veya 1-2-3-4 gibi ).
Bunu yapabilmek için ne tür bir sensör kullanabilirim. NRF24L01 kullanarak Pc'den arduinoya veri gönderimi yapabilir miyim ?
Düzenleme :
Bluethoot ile heralde daha kolay olacak. HC06 - Bluetooth Modülü işime yarar mı ?
Düzenleme :
Bluetooth daha mantıklı gibime geldi esp de olabilir
slmlar elimde arduino uno var cihazı usb kablo ile bilgisayara bağlıyorum.Bilgisayar cihazı tanıyor arduino programıda tanıyor ama yazılım atamıyorum. Üzerinde ki ledlerin hepsi yanıyor usbyi takar takmaz sorun nerde acaba?
kurdum denedim yine olmuyor bilgisayar görüyor ama yazılım atılmıyor
avr hatası veriyor
sürekli bu hatayı alıyırum.
iscp den program atmaya çalıştım yine aynı hata
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Kart:"Arduino Uno"
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
Önyükleyici yazdırılırken hata oluştu.
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
abdullahse
