Asansör Devreleri Hakkında
fuatmert
19 Ara 2008
asansörün bütün tanımları ve okulda yapabileceğim asansör devresi lazım..
fuat kardeş, asansör konusu ile ilgili bilginin seviyesi nedir? elktrik ve elektronik bilgi seviyeni bilmeden kimse sana gerçek anlamda yardımcı olmaz.Konu ile ilgili sen neler yaptığını ve hangi konuda yardım istedigini daha açık belirtirsen yardımcı olabiliriz....
slm arkadaşlar asansör devresi lazım hazır proteus çizimi asm hex kodları olan yardımcı olursanız sevinirim..
ht2lgl doğru soyluyor oyle kafasına gore kimse birsey veremeyebilir + burada kumanda bilgi seviyende önemlidir
öncelikle merhaba üstar asansör devresi yapmak istiyorsun biraz zaman geçmiş ama ben yinede seni aydınlatayım asansör konusunda prafesyonel sayılırım ama başlangıç olarak bir devre yapaçaksan ancak iki katlı bir şeyler yapabirsin 3 duraklı olduğunda işler biraz daha büyüyor zorlaşıyo bunu tavsiye etmem şuan sıfır kumanda panolarının en ucuzu 400 den başlıyo tabii bu senn istediğin asansör sistemine göre değişiyo tek hızlı, çift hızlı, vv panolar, hidrolik yıldız üçgenli gibi bir çok seçenek var kurtarıcılılar vs vs
ben sana iki katlı asansör için en basit yoldan bi yardımcı olayim 3 fazın birini motoruna direk ver t yi verdiysen r-s yi çevirmek için iki adet kontaktör kullanman gerekir zemin katın butonuna bastığında bir kontaktör çeksin ve üst katta asansörü durdurmak istediğin yere algılayıcı sensör swiçh buton falan kabiin algılayaccağı birşeyler ayarla kontaktör beslemelerinin birbirlerinin normalde kapalılarından geçirki her iki düğmeyede aynı anda basılırsa sigortalarını atttırma :) ve düğmeye bastınında en az üst kata gitçek zamana 3 sn falan ekleyerek bi devre yap kontaktöü çekili tutsun yeni kata varana kadar motora hareet versin kabin lambasınıda kontaktörünün normalde açıklarından geçki kçekince lamba yansın en basiti bu üstad mesaj atarsan detaylı bilgi için yardımcı olabilirim :)
okulda en kolay olarak yapabileceğin asansör redüktörlü ve frenli bir motor kullanarak, 3 katlı bir asansör maketi üzerinde çalışmandır. Mekanik işlerden anlıyorsanız maketini yapmak fazla zorlamayacaktır. elektronik kısımda ise dc motor kontrolü ve sensör ve butonları okumakla maketi kontrol edebilirsiniz. kat butonları ve göstergelerini ve kabin içi butonlarıda unutmamak lazım
öncelikle s.a kardeşim ben bir asansör devresi tasarlamak istiyorum bu sadece pic16f877 ile ve 4 tane led üzerinden 4 tane buton olucak mesela 1.led yanıyorken 1katta gibi düşünerek sırayla hangi buttona basarsak o led yanacak bu sadece devre üzerinde olacak okadar ayrıntıya gerek yapabilirseniz şimdiden teşekür :)
slm arkadaşlar ben asansörde sataj yaptım da bana pojeler ve staj dosyası lazım bana yardımcı olurmusunuz lütffen:)
louygu
