Asansör motoru ve tesisatta parazit sorunu
kaplan25
30 Mar 2015
Arkadaşlar merhaba parazitle ilgili bir sorun var ve acilen çözmem gerekiyor..Sorun şu; 3 katlı bir bina var ve en üst kat düğün salonu olarak kullanılıyor ve içerde hoparlörler, kameralar fln var. Binada ayrıca 7.5 kW gücünde 32 Hz lik italyan üretimi bir motora sahip asansör bulunuyor. Asansörharekete geçtiği anda(bekleme durumunda değil) hoparlörlerde cızırtı oluşuyor ve projeksiyon cihazlarında görüntülerde titreme oluşuyor. Denediğimiz çözüm yolları:
- Asansöre ayrı besleme çekildi( Çözülmedi.)
- Asansörün panosuna ayrı toprak hattı çekildi alt kattaki ana panodan(Ana pano topraklaması ölçüldü ve 0,8 ama çözüm olmadı)
- Hoparlörlerden 2 si tesisattan bağımsız olarak aküden beslendi( Çözülmedi)
- Sürücü değiştirildi(Çözülmedi)....
Arkadaşlar bu sorunu nasıl çözebilirim bi önerisi olan var mı şimdiden teşekkürler...
Hoparlörler ayrıyeten akü ile beslendiği halde yinemi cızırtı yaptı yani bu iki system ayrıldığı halde hoparlörler nasıl cızırtı alıyor anlayamadım. RF yada yüksek frekans yok..
Mantıken cevap verisem eğer asansör frekans sürücüsü ile çalışıyor ise pfc li bir sürücü kullanın
ayrıca asansör beslemesine harmonic önleyici filter kullanmanızı tavsiye ederim.
Evet serkan bey ayrıyeten UPS getirdik hoparlörün beslemeyi ups den verdik ups ide aküden çalıştırdık ama sonuç değişmedi. Filtre derken, asansörün kumanda panosunda filtre var zaten ama yeterliöi değil yoksa bilmiyorum.. Bir de şöyle bir dipnot: Asansörün besleme panosunda kaçak akımı şöntlemişler daha önceden sürekli atıyor diye
asansör çalışırken düğün salonundaki lambaların parlaklıklarında herhangi bir değişiklik oluyor mu?
bu anlattıklarınızdan sonra hala düzelmedi ise asansörün çalışması ile oluşan kinetik enerjiden kaynaklanan bibrasyondan etkileniyor olabilir.
Hayır olmuyor. Hatta ayrı besleme çektiğimizde de üst kesit seçtik gerilim düşümüne karşı ama işe yaramadı.
bu anlattıklarınızdan sonra hala düzelmedi ise asansörün çalışması ile oluşan kinetik enerjiden kaynaklanan bibrasyondan etkileniyor olabilir.[/QU
Bilmiyorum çok hızlı hareket etmiyor ama bir çözüm öneriniz varmı
asansörü iptal etmenizi öneriyorum :D
hoparlörleri ve besleme hatlarını aliminyum folyo ile sarabilirsiniz.
Ruobian
