Atv 11 Frekans GÖsterİyor Ama Motora Enerjİ Gİtmİyor
aybulus
21 Ara 2006
ELİMDE 1.5 KW ATV 11 SÜRÜCÜ VAR..ALET ARIZA VERMİYOR FREKANS NORMAL RAMPASIYLA ARTIYOR GÖzÜKÜYOR AMA motora eneji gitmiyor..kitabından baktım ama hiç bişey bulamadım..çok merak ettim acaba nedendir..
kardeş enteresan ama bir motora giden elektrik kablosunu kontrol et
valla acayip entresan bi durum hala çözemedim eski bi alet olduğundan arıza vermiyor olabilir.sanırım driver gitmiş...
Hangi parametreleri değiştirdin, HSP parametrelerini ayarlardın mı
Sürücüye start sinyalinin gittiğinden eminmisiniz?
sürücü çıkışındaki, motor kablolarının bağlı olduğu klemenslerde gerilim okuyabiliyorsanız sürücüde sorun yoktur; motora giden kablolarda bir problem olabilir. eğer sürücü frekans gösteriyor, çıkışta gerilim okuyamıyorsanız sürücünün çıkışında problem vardır.
atv 11 çıkışında motoru algılamaz ise arıza verir motoru mekanik kontrolden geçirmen gerekebilir
senin inverterinde bi sorun var çıkışlara elektrik gelmiyor sürücü fetlerinden olabilir ben kendim inverter tamirciyim ekranında hata kodu görebiliyormusun
cihazı fabrika ayarlarına geridöndür fun parametresinin içinde fcs vardır onu ını yaptığın zaman cihaz resetlenir bide öyle dene. halledemezsen beni ara yardımcı olurum 0212 674 90 63
_________________________________________________
Düzenleme: BuRçin.
Arka arkaya mesaj atmak yerine son mesajınız üzerinde bulunan Düzenle tuşuna basarak ekleme yapınız.
inverterin dc bara gerilimi jumper bağlantılarını kontrol et klemens bağlantılarında bu juper sökülü olabilir
ıgbt problemi also büyük ihtimalle hataya geçerek bi hata kodu uyarısı veriri
canercan36
