atv31 twido arası modbus kablosu
26 May 2008
selam arkadaşlar atv31 twido arası modbus kablosu nun şeması varsa yardımcı olursanız sevinirim...
telemekanik bu kabloyu veriyor .bayiye sorabilirsin ara kabloyu
___________________________________
eğer set olarak alırsan tüm bağlantı kaboları ve parçalar içinde ama kurulum ve kullanımkonusunda destelk yok
ben set olarak aldım.kablolarda problem yaşadım usb girşli bir iki farklı kabloda almak zorunda kaldım
uzun bir uğraş sonunda pc ye bağlantıyı ve programı yüklemeyi başardım.kolay gelsin
arkadaslar atv 31 le delta modbus haberlesme kablo şeması ve atv 31 in modbus adresleri lazım
Merhaba,
Eğer haberleşeceğiniz cihaz Dop-B ise Com port'un RS-485 olarak 1 nolu pini (+) , 6 numaralı pini (-) dir. ATV 31 tarafında RS485 'in (+)'sı 1 nolu pine, (-)'si 6 nolu pine gelicek şekilde bağlayın.
İyi çalışmalar dilerim.
beyler banada tsx37 ile atv31 arasındaki modbus kablosunun şeması lazım
tsx 37 serısı cıhazların uzerınde modbus standart olarak bulunmaz tsxscp3030 kartı ve scm kablosu alarak bu ıslemı gerceklestırebılırsın
fpolytee
