Avizeye Giden Kablolar
ukutsal
2 Mar 2015
Arkadaşlar avizeyi 2 li, 3 lü ve tekli yakabilmek için duvarda 2 faz ve 1 nötr kablosu bulunmaktadır. Duvardaki 2 li anahtarı bağladığımda tek anahtarı açtığımda duvardaki faz kablolarından birine elektrik geliyor.Diğerinde elektrik olmaması gerekiyor ancak kontrol kalemiyle kontrol ettiğimde çok güçsüz şekilde kontrol kalemi yanıyor. 2 li anahtar tamamen kapalıyken 2 fazdada elektrik yok. Ancak birini açtığımda diğerine kontrol kalemiyle kontrolde az bir elektrik geliyor.kontrol kalemi çok sönük yanıyor. Tam tersini yaptığımdada sıkıntı aynı. 2 sini yaktığımda 2 kablodada güçlü elektrik alıyorum. Kontrol kalemini böyle güçsüz yakması neden olur. Çok karışık bir durum umarım anlatabilmişimdir.
kablolar yan yana oldugu için birbirini etkiliyor olabilir kablo inceyse olabilir bi sıkıntısı olmaz.nötr de sıkıntı yoksa tabiki
Kontrol kalemleri güvenilir bir alet değildirler.
Ya seri lamba yada ciddi bir ölçü aleti daha
uygun olur.
Eğer elektrik bilginiz yok ise bu işlere girmeyiniz.
Ayrıca elektrik kendi kendinize öğrenilecek bir
konu değildir...
Kablolara bagli lambalari sokup deneyin birde anahtari yensi ve kalitelisini alin oyle deneyin sonuc degismesse kablolarda icerde bi yerde atlatma yapiyordur kablolari degistirin
Çırak88
