Ayarlanabilir ac akım varmı piyasada? 0-30volt
16 Eyl 2017
Mrb. 0-30 volt ac akımı ayarlamak mümkün mü. Yani ayarlayabilirsek ne gibi katkısı olur. Satılır mı satılmaz mı. Ac akım ayarlanabilirse kim alır veya ne gibi deneylerde lazım olabilir. Veya hiç ihtiyacı olan oldu mu
Aradığınız "şeyin" adı Varyak (Vraiac)
Bu şekilde (toroid) transformatör saranlarda bulunabilir
Ok.. çocuklarıma küçük bir araba yapmak istiyorum. 3 oğlum var. Difransiyel sistemi çok garip ama aynısından yapmak istemiyorum. Bunun yerine sağ ve sola dönüş için DC motorların hızını artırıp yavaslatmak istiyorum dönüşlerde. Bunun için elektronik regule devresi kullanmak istemiyorum çünkü bayağı arıza veriyor. 12v 72a akü kaynağım olacak. Hazır DC motor hız kontrolleri de çok saçma geliyor çünkü DC motor tam güçte çalışmıyor. Hız devrelerinde.
Başka nasıl hız ayarı yapabilirim. DC kaynaktan trafo olmaz diye biliyorum. Bir inverter den sonra ac akımı varyak ile kontrol edebilir miyim.
Tam güçte çalışmadıklarını nasıl anladınız?
1. Sakın bunu yapmayın, çocuklarınızı araçtan fırlatırsınız.
2. Bu işlerde Varyak kullanılmaz, daha doğrusu kablolu araba çıcukların hoşuna gitmez.
3. Siz elinizdekilerin veya planladığınız motorun, arabanın maximum hızını ve toplam ağilığı vs bilgileri yazarsanız, yapabileceğiniz şekilde bu forumdan tavsiye alırsınız.
Tamam efendim. Daha sonra aynı buradan yazarım. Şimdilik kolay gelsin
omerf61
