- Katılım
- 30 Eki 2024
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 1
- Yaş
- 23
devre şeması bu şekilde bağlandığında trafo çıkışına yük bağlanmadığı halde aşırı ısınıyor ve -12volt çıkışında bi dengesizlik yaşanıyor aynı zamanda bu şemada potansiyometrenin bağlantısı doğru mu ?
Doğru. Lm317 gnd ile irtibatlandırılmalıSistem sıfır potansiyeli yanlış.
LM317 yi ve devresini tamamen devreden sökerek yeniden test ediniz.
Çıkış ayarlı gelir de..lm317 nin çıkışından ayarlı çıkış geliyor
Lm317 nin 1 nolu pini ADJ potansiyometreye bağlı ADJ yi gnd ile irtibatlandırsam bu sefer potansiyometre çıkışı sıkıntı olmaz mı ?Doğru. Lm317 gnd ile irtibatlandırılmalı
Negatif DC gnd ye göre potansiyel oluşturur.
Aynı güç kaynağı üzerinde,
Sakıncalı bir bağlantı türüdür
Lm317 nin 1 nolu pinini gnd ile irtibatlandirin.
Teşekkür EderimLM7805 sabit DC çıkışlı regülatör en fazla 8-9 volt DC ile çalışmalıydı normal olarak sabit 5 volt DC vermesi gereken bu devrede, oysa lm7812'den çıkan 12 voltla beslenmesi 3-4 volt daha fazla DC voltajının ona direk gelmesi demektir. Yani lm7812'nin çıkışını boşta iken kullanılmıyor zannetmek çok yanlıştır, çünkü onun DC çıkışı lm7805'i lm7812 devrede hiç kullanılmasa bile boşta bırakılsa bile sürekli olarak devre boştayken besliyor, çünkü mevcut projelendirilmesi bu şekliyle yapılmıştır.
Daha fazlan uygulanmış DC voltajları gerilim regülatörlerinde fazladan ısıya her zaman neden olur. Bence seçilen devre şeması boşta DC'yi kullanmadan bile aşırı ısınmayı sadece lm7805 ve lm7812 regülatörlerinden üretecek şekliyle çok yanlış olarak projelendirilmiş olup başka çok çıkışlı DC güç kaynaklarını siz bir araştırın. Üstteki projenin bu devre şemasıyla hem 2*12 volt çıkışlı olan trafo hem de ayarlı/sabit gerilim regülatörleri trafo boştayken ve DC çıkışları hiç kullanılmasa bile fazladan ısıyı trafo ve lm7805 entegresinden direk üretir.
Elinizdeki gerilim regülatörlerini ve diğer elektronik devre elemanlarını çok daha verimli (boşta çok aşırı ısınmadan) çalışan çok çıkışlı DC çıkışlı devre şemalarında yine kullanırsınız.
Önemli ipucu: Sn Mr. YAMYAM Hocamızın vakti zamanında www.320.volt.com sitesinde mullti DC çıkışlı güç kaynakları devre şemaları sn. gevv. tarafından yayınlanmış olarak orada mevcuttu. Bu bağlantı şeklîlerine oradan da bakarak araştırın. . Kolay gelsin.
Biraz daha detaylı açabilirmisiniz HocamSistem sıfır potansiyeli yanlış.
LM317 türü entegreler ve hatta 78XX serisi entegreler de dahil olmak üzere sıfır potansiyel kuralına göre çalışır.Biraz daha detaylı açabilirmisiniz Hocam
Sıfır potansiyel demek bu hat üzerinde tamamen sıfır volt gerilim anlamına gelir ki, bu hat üzerinde 100mV gibi parazitler dahi olsa entegreleri etkiler. Lineer entegrelerin en büyük özelliği bu parazitlerden etkilenerek kendi içlerinde osilasyon yapmalarıdır. (Bir çeşit ampli gibi)
Yani eksi ucu sıfır potansiyel gibi LM317 de kullanamazsın. Kullandığın takdirde eksi potansiyeldeki LM317 nin dönüş akımları bağlı olan tüm regülatörleri etkiler.
Ekli dosyayı görüntüle 111536
Tek trafo ile çoklu ve ortak GND kullanımı bu gibi devrelerde mümkün değildir. Trafoda ayrı bir sargı olmalı veya başka bir trafo ile desteklenmelidir.
Regülatörlerin kendi içlerinde osilasyon yapmaması için PCB çizimi de son derece önemlidir. Özellikle GND hatlarında uzun tel kullanımı osilasyona yol açar ve entegreler kendi içlerinde yüklenirler.
3 numara gnd ye bağlı olacakLm317 nin 1 nolu pini ADJ potansiyometreye bağlı ADJ yi gnd ile irtibatlandırsam
@Mr_YAMYAM in çizdiği şema yanlış. Bu tip çizim olmamalı.LM317 türü entegreler ve hatta 78XX serisi entegreler de dahil olmak üzere sıfır potansiyel kuralına göre çalışır.
+ - gnd kullanılan güç kaynağında km 317 nin adj pini gnd ye bağlı olmalı.
2 ci Köprü diyottan - negatif polarite almamalı.
Yine kavşağa gelmeden, her zamanki gibi U dönüşü yapıyorsunuz.
Sadece tek LM317 li ve 24V AC trafo ile DC kaynak yapsak GND neresi olur ?
