Aydınlatma Sortisinden Düşük Volt Kablo Çekilebilir mi?
Thekarra70
20 Tem 2011
Merhaba,
Duvardaki led saatin kablosunu gizlemek amacıyla,
buattan aydınlatma anahtarına giden borudan 12 volt 2A.lik adaptörün kablosunun geçmesi bir sorun çıkarır mı?
Adaptör aydınlatma anahtarının yanındaki prize takılacak.
Çıkış Dc 12 Voltu saate göndermek için bu aydınlatma anahtarının buata giden borusunu kullanacağım.
Boru tam olarak saatin asılı olacağı yerin arkasından geçiyor, yerini kesin olarak tespit ettim.
Priz borusu da aynı buata gidiyor, onun yerini de tespit ettim ama onu kullanmayacağım.
Duvarın delinmesinde bir problem yok, 12cm.lik oda arası duvar, kolon değil.
Sonuç olarak aynı borudan şunlar geçecek :
-1 adet buattan aydınlatma anahtarına giden faz,
-1 adet anahtara gidip faz alacak olan aydınlatma kablosu,
-12 Volt 2A adaptörün artı ve eksi uçları (iki uçlu 0,75.lik tek kablo)
Burada faz yüzünden adaptör kablosu için olumsuz bir manyetik etki veya düzgün çalışmasında bir problem olur mu?
İyi çalışmalar.
Merhaba,
İyi çalışmalar.
Anlattığınız şu duruma göre anahtara inen kabloların yanından adaptörün kabloları nın geçmesinde bir sakınca yok.
TV telefon gibi zayıf akım kablolarının elektrik kablosu yanından geçmesi belki manyetik olarak sorun oluşturabilir.
Ama bahsettiğiniz adaptör için bir sorun olmayacaktır.
Cevaplarınız için teşekkürler..
Giş 154 kv 380 kv
