Aydınlatmada Enerji tasarrufu için power led kullanımı uygunmu? değilmi?
merhaba
high power led Distribütörü firma ismi ve adresini öğrenebilirmiyim
aynı işle bende uğraşıyorum ilk olarak bir yıl önce bir iş merkezine 60watt projektör taktım
hiç bir sorun yaşamadım.
yalnız cree power led kullandım.
iyi bir soğutma yaptım, sogutmada döküm pek işe yaramıyor, yerine sogutucu kullanmak daha faydalı
ve iyi bir bag kullandım
bozokelektrik.com
led armatürler genel aydınlatma için kesinlikle uygun değil. fiyatları malesef tasarrufu karşılamıyor. led armatürler sadece dekoratif amaçlar için kullanılmalı
ne söylerseniz söyleyin ledle aydınlatma yapmak zorunluluk haline gelmiştir
enerji üretimimize oranla tüketimimiz çok fazla oldugundan bizim gibi teknik elemanlar alternatif enerji tasarrufu saglıyan teknikler geliştirmemiz lazım
şerit ledlerin bir metresi üzerinde 30 adet olan 3 watt.... 60 adet olan 6 watt olarak pratik hesapla geneli 12 dc volt ile çalışır kullanacagın ledi +,- olarak birbirine ekleyip uygun watta trafo kullanarak imalat yaparsın işin pratigi budur geçen ay bir otelin tadilatında 7 000 metre şerit led imalatı yaptım isteyenede yardımcı olurum
Teşekkürler arkadaqşlar özellikle bu deney sonuçları için teşekkürler çok faydalı bir tecrübe oldu...
Merhabalar araştırıp, incelediğim kadarıyla; Ledler kesinlikle aydınlatma için mükemmel tasarruf sağlıyor. Fakat doğru yerde doğru ürün misyonu ile hareket etmek her zaman daha verimli bir çalışma sağlayacaktır.
Peki ben bu kanaatime nasıl vardım, örneğin: Akkor flamanlı ( tungsten telli ) bir araç iç aydınlatma tavan lambası 12V 6W olarak görev yaparken ki ışık şiddetini gözle deneyelim ve aynı lamba yerine 30 adet 12V power led bağlayacak olursak güç tüketimi 3W olacak ve aydınlatma şiddeti gerçekten bir mükemmellik sağlayacaktır. Yani benim bu denemiş oldugum sistemle tabiri caizse geceyi gündüzleştirmekte; bu durumun bendeki tek olumsuz etkisi aşırı aydınlatma diyebilirim. Yani yarısı kadar enerji tüketimi ve çok misli aydınlatma elde edilebiliyor. Bu örneği kendi aracınızda da deneyebilirsiniz ama dikkatli olunması gereken bir durum var. Yeni araçlarda aracın tüm aydınlatma sistemi eğer elektronik olarak kontrol edilmekte ise muadil ürün oluşturmak gerekir. Yani Voltaj ve Amperaj aynı değerde olmalıdır. Aksi durumda en basit yoluyla araç arıza gösterecek yahut sisteme zarar verebilir.
Konu güzel bir konu ama sanırım evler için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi...
nedir bu (bug) ?
Arkadaşlar led ler şuanda tam istenilen düzeye ulaşmadı fakat satan yada almak ısteyen arkadaslarımızın teknık bılgısının az olmasından dolayı herkezın husrana ugradıgıda bır gercek ledlerın sogutma sorununu cözdükten sonra gereken baska bırsey yok bunuda bazı fırmalar basarmıstır daha ayrıntılı bılgı için www.qled.net yada [email protected] yardımcı olamaya calısırım
Arkadaşlar ledler elektrik sisteminizde inanılmaz derecede zararlı akım harnoniklerine sebeb olmaktadır. Ayrıca piyasada en güven veren led markası philips olmasına rağmen onlar bile temkinli yaklaşıyor hatta bu işten çekilmeyi planlıyor. Ledlerin ömrü kataloglarında yazan kadar uzun değil ve normal bir armatürden 5 ile 6 kat daha pahalı. Kendisini amorti edemeden patlamaya başlayabilirler hatta işin riskli tarafı ise siz ledleri garantiye göndermek istediğinizde firmanın yerinde yellerin estiğini görürsesiz şaşırmayın.
MEGATRO
