B tipi L tipi sigorta
Seskuec
2 Ağu 2011
Arkadaşlar bugün elektrikciye gittim bana L tipi sigortaların B tipi sigortalara nazaran daha hassas olduğunu söyledi aksi bir durumda daha çabuk atacağını anlattı.
İşte ben bunun doğruluk payını öğrenmek istiyorum.B tipi ve L tipi sigorta arasındaki fark nedir?
Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar L ve G tipi olmak üzere iki tipte üretilir.L tipi sigortalar aydınlatma ve priz tesislerinde kullanılırken G tipi sigortalar ise motor koruma devrelerinde kullanılır. G yerine B kullanılır (B=Beklemeli), (G=Gecikmeli)
L tipi sigortalar aşırı akım durumunda hemen atar. G tipi modeller ise gecikmeli olarak devreyi açar.Motorlar kalkış anında normal akımlarının birkaç katı değerde aşırı akım çekerek çalışmaya başladıklarından bu tip alıcılarda gecikmeli atan otomatik sigortalar tercih edilir.
Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar 6-10-16-20-25-35-40-45-50 amperlik değerlerde üretilmektedir. Saygılar.
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
Öncelik ELEKTRİK MÜH. arkadaşımızın hatasını düzeltmek isterim. G yerine B tipi sigorta kullanılmaz. G yerine C tipi sigorta kullanılır.
Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk anahtarlı otomatik sigortayı Siemens firması çıkardı. Tek kutuplu W otomat, üç kutuplu K otomat (hatta isimleri bile bununla özdeşmiştir). L tipi normal G tipi ise gecikmelidir. Daha sonra Siemens firması yeni tip A,B,C,D tipi sigortalar çıkardı B tip eski L tipi sigortaya karşılık gelmekte, C tipi eski G tipi sigortaya karşılık gelmektedir. A ve D tipi sigortalar endüstride özel kullanım yerleri mevcuttur. Sigortalar ile ilgili detaylı bilgiyi Siemens N - Sistem Cihazlar kataloğunda bulabiliriz
Eski L tipi sigorta ile B tipi sigorta arasında fark var mı dersen eski ustalara göre L tipi sigorta daha iyidir. Ama bana sorarsan bir fark yok eski ustaların alışkanlığı bence. Elektrikçilik yaptığım onca yılda L yerine B, B yerine L tipi sigortada taktım ama bağlantı şekilleri dışında fazla fark göremedim. Ama şunu da belirtmek isterim babamın zamanında taktığı ilk anahtarlı sigortalardan canavar gibi çalışan L tipi sigortalarda var. bunca yıldır sorunsuz çalışıyorlar.
l ve g sigortalar tarih oldu yani müzede bile nadir bulunurrr
1990'lı yılların sonlarında otomatik sigortalar IEC standatlarına göre sınıflandırıldılar.Daha önce ki yıllarda L tipi(hızlı açan) ve G tipi(gecikmeli) sigortalar bulunuyordu.
Bunların yerine;
B tipi(çok hızlı) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 5 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 50A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri.
U tipi( hızlı) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 8 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 80A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri üzellikle flürasan lambalar.
C tipi( yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 10 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 100A olaştığında ani açma yapar.
D tipi( çok yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 15 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 150A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri motorlar. Piyasada bu sigortalar çok pahalı olduğundan motorlar için kullanılmaz genellikle bunun yerine C tipi sigortalar tercih edilir.
öyle şey olmaz diyelim ki sigortamız 100 amperse 1000 a oluncamı açacak kanki
kendi kendime hep diyorudum bunlar arasındaki fark ne diye saol ustam diline sağlık
Bunların yerine;
teşekkürler üstad ;)
Merhaba arkadaşlar benim takıldığım bir nokta var. Örnek olarak c63A sigorta diyelim bu sigortanın açma akımı 10x63=630A değil mi ? bu 63A neyi ifade ediyor o zaman
ayhankarmn
