Bahçe Aydınlatmasının Ana Sigortayı Attırması
1.5 luk kablo toprakta 16A havada 20A taşır. 16*230=3680W 20*230=4600W
2.5luk kablo toprakta 21A havada 27A taşır. 21*230=4380W 27*230=6210W
kablo kesitini değiştirmeden önce 4 lambanın toplam harcayacağı watt a bakmanızda fayda var. hesap yapmadan bu kablo yetersiz diyerek değiştirdiğimizde çözüme ulaşamayacağımız gibi boşuna masraf yapmış oluruz ve arıza başka sebepten olacağı için giderilmiş olmaz
Muhendis bey eger elektrik muhendi iseniz elektrik ic tesisat yonetmeliginden haberiniz vardir herhalde. Yonetmelige gore linye hatlari 2.5 luk iletkenden az olamaz. Bu bir. Ikincisi iletken secimi sadece akim tasima kapasiteleri baz alinarak yapilmaz bu iki.
bu konuşma için benimde bir sorum olacak piyasada bulunan asenkron motorlar için genel olarak 380 voltajda çalışmakta peki bu motorlardan 1000 volta çalışan motor var mıdır? Şöyle sorayım motorumuzu 380 volta veya başka volta çalışması nasıl belirlenir?
500-1000-3300-6300-10000 voltla çalışan motorlar vardır.Motor gücü büyüdükçe,çalışma gerilimi yüksek seçilir.
fahri hocam bizim firma dalgıç motorlar üretmektedir ve hepsi 380 volt gerilimde çalışmaktadır.Bir müşterimiz bizden 1000volta çalışan motor istedi bunu gerçekleştirmemiz için dikkat etmemiz gereken husus nedir?veya müşterinin isteği yapılabilir mi dalgıç motor için.yardımlarınızı rica ederim.
Elbetye linye 2.5 olmak zorunda. Burda buatdan lambaya cekilen hat sorti oluyor ve benim yazdiklarim sorti icin. Linye 2.5 dan düşük ise zaten buat basli basina yetersiz demektir
Iletken seçimine gelince 4 tane bahce aydınlatmasınin yapacagi gerilim dusumu de 1lik kablo bile kullansan %5in uzerine cikmaz zaten. 30mt kablo kullanilmis neticede toplamda
sorti son aliciya cekilen hattir. Soruyu soran arkadas bir gurup aydinlatmayi besledigi icin bunun adi linyedir. Dolasiyla 2.5 luk iletkenden kucuk iletken kullanamaz. Ikinci bir husus ise arkadas aciklamasinda kendi eliyle kisa devre yapmasina karsin sigortanin atmadigini soylemis bunun baslica sebeblerisa kablo kesitinin ince olmasi veya koblo nun uzun mesafe olmasidir.
Ayrica neyin mucadelesini veriyorsun anlamis degilim.)
Bir mücadele vermiyorum. Peki dediginiz gibi olsun.
Dün aradaki kaçak akım rölesini kaldırıp ilk tesisattaki sigortayı taktım ve kısa devre denememde aradaki sigortanın atarak ana panodaki sigortada ve kaçak akım rölesinde bir sorun yaratmadığını birkaç kez test ettim.
Daha önce yaşadığım, sigorta yerine ana panodaki KAR'ın atması sorunu da kısa devreden ziyade toprak seviyesindeki klemens bağlantısının kötü yalıtımı nedeniyle ıslandığında toprağa kaçak akım oluşmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Birleşme noktasını yukarı alıp düzgün bir şekilde yalıtarak kaçak akım sorununu da giderdiğimi düşünüyorum.
Yönetmeliği okumadım ama minimum 2.5 kesit belirlenirken hattın, örneğin buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi birkaç güçlü cihazı aynı anda beslemesi gerekliliği dikkate alınıyordur diye düşünüyorum. Sonuçta elektrik yasaları ve buna bağlı formüllerin de geçerliliğini inkar etmemek gerekir ki bu formüller 30m lik bir hatta toplam 100 watlık bir lamba setini 0.1 lik bir kablonun taşıyabileceğini söylerken 1.5 luk bir kablo fazlasıyla yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
byCyrus
