BAYMAK KOMBİ ARIZASI
6734
29 Ara 2009
Merhaba arkadaşlar kombiyi sıcaksuda kullanırken suyun sıcaklığı aniden düşüyor
sonra tekrar ısınıyor,soğuyor bazen sıcak su hiç vermiyor, kombiye baktım hiçbir arıza kodu vermiyor arıza nereden olabilir acaba yardımcı olabilirmisiniz
evinizde sıcak su hattına bağlanacak başka bir ısıtma cihazı için (termosifon - elektrikli termosifon) yer varsa veya bağlıysa, bağlantının soğuksu hattı önündeki vana azcık açıksa veya kaçırıyorsa yani sıcak su hattı üstünde back presure yapıyorsa kombi su ısıtmayı kararsız yapar, hatta bazen sıcak su musluğunu açtığın halde kombi devreye girmez.
saygılar.
Merhaba tesisata bağlı başka bir ısıtıcı veya termosifon yok tesisattan olacağını zannetmiyorum kombinin kendisinden olabilirmi
olabilir fakat anlattığınız durum sanki kombiden değilmiş gibi ozaman akış sensörünü bir kontrol edin. su akışı olduğu zaman kesiklik yapıyormu.
sorunu buldum NTC sensöründenmiş değiştirince problem çözüldü
kardeş aynı sorunu bizde yaşamıştık bi servis çağırdım mükemmeldi geldi çözdüler saolsunlar sensör arızası varmış değiştirip gittiler. o günden bugüne hiç sorun yaşamadım daha
sitede merkezkombiservisi.com du
gesmuhendis54
