Baymak Novadens 330
16 Ara 2008
konbide eror 168 arıza kodu veriyor
3 yollu valfi acmıyordu daha sonra
elektronik kartdaki roleleri degi
şimdi 1 kez yanıyor ve yeterli ısıya ulaştığında
sonuyor ve 2.kez yanmaya gecdigin de
yanmıyor ve yine e168 arıza kodunu veriyor
kitapcıkda boyle arıza kodu yok
tesekurler
kart arızalı olabilir reset yap sigortasını aç kapa yapıncada aynı sorun mu çıkıyor ortaya baca fanı falan çalışıyormu?
fan calısıyor elektrikle sorunu yok olcum yapıldı 228 v. enerji var
çalışma kontrolü yap ..
ilk çalışırken kombi önce bacayı süpürecek.. (fanı çalıştırarak)
ateşlemeye başlamak için ateşleme cubuklarına yuksek voltaj gonderecek.. Gözle kontrol et..
en son gazı göndererek alevlenmeyi sağlayacak.. (bunu kontrol etmek için gaz basıncını ölçen milibar manometresi olmalı elinde)
Bu ilk çslışms prosedürünü bahsettiğin şekilde su soğukken ilk anda çalıştığını söyledin.. Senaryoyu izle aklında tut yada not al.. su ısındıktan sonra duracak ve ikinci startta hangi adımda sorun başlıyor kontrol et.. Benim başıma denk gelen ateşleme için yüksek voltaj gitmiyordu o yuzden alevlenme olmuyordu.(soğukken ilk çalışa oluyor ama ısınınca olmuyordu.. Kablolarını kontrol et elektrodun temiz olup olmadıgını kontrol et termokupl a bak.. Tavsiyelerim bunlar
kart arızası oldugundan dolatı kodu yktur kart tamir yada degişimi önenenrim
Benzer Konular
gesmuhendis54
