Beko BM4004 bulaşık makinesi su almıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan samet k.
samet k.
22 Eki 2022
Merhabalar arkadaşlar.
Bazı şeyler denedim ama olmadı. En son anakartı yüzeye çıkardım, fotoğraflarını çektim ama anlamıyorum gördüğüm şeylerden. yanıklar var, anlayan biri yorum yapabilir, yönlendirme yapabilir belki. video da çektim:
sorundan da bahsedeyim, makineyi başlattığımda su tahliyesini yapıyor ama su alma aşamasına geldiğinde hiç tepki vermiyor. ventilden hiç ses gelmiyor, sonra p2 yanıp sönerek hataya düşüyor. bir ara sular gidip geliyordu, basınç düşüktü, su almakta zorlanıyordu o ara. sonra hiç almamaya başladı. aç kapa yaparak bir kaç kez aldırmayı başardım, sonra tamamen gitti.
-ventili 220 ile test ettim çalışıyor, başka ventil de denedim hatta.
-kapak switch'inde sorun yok.
-su taşma switch'inde sorun yok
-su cebi kirliydi biraz temizledim
sanırım ventile elektirik hiç gitmiyor ama elektronikçi değilim test edemiyorum, anakarttan şüphelendiğimden dışarı çıkardım ama gördüğüm şeyi anlamıyorum açıkçası. yanıklar normal mi, bozulmuş mu bu parçalardan bir veya bir kaçı, değiştirilir mi, direkt yeni bir anakart almalı mıyım. bu görsele bakıp kesin anakarttandır, değişirse sorun çözülür denebilir mi?
Su tahliyesi yapması makinenin tabanında bulunan taşma havuzunda su birikmesinden olabilir. Kartı sökerken makineyi yana/öne/arkaya yatırıp taşma havuzundan su akıntısı oldu mu?
Kartaki is halini yanmaya benzetemedim. Evde tütün mamülleri içiliyorsa ondan kaynaklı olabilir.
Kabloları sökemediğimden bir kısmını çekebildim arkadan. o kararmış kısmın arkasında da isler var.
su tahliyesini her çalıştırmada önden yapıyordu zaten makine, bitince su almaya başlıyordu, orada kalıyor şuan, su almıyor artık. direkt hataya düşmüyor, su gelmiyor uzun süre sonra hataya düşüyor. yani ventili açamıyor makine gibi gözüküyor.
altta su taşması yok, yan çevirdim makineyi çok kez.
Hortumları ve bağlantı girişlerindeki filitreleri de kontrol edin. Belki su alamıyordur. Girş hortumunu söküp kontrol edilmeli. İlgili musluk tıkanmış olabilir?
Birde kartın üzerindeki rölelerin bacak bağlantılarını kontrol edin soğuk/kopuk lehime düşmüş olabilir. Yapışık olma olasılığına karşı tornavida sapı ile üzerine vurmak da etkili olabilir.
Bekleyip hataya düşüyorsa suyu beklediğinden olabilir. Belki selenoid valf açmıyor?
Makina kaç yıllık?. Ön kapağın iç kısmındaki
flex haraketli kablo demetinin su valfine giden kısmında kırık olabilir.
@tamer_gs makine 10 senelik. çok yoğun da kullanılmadı. haftada 2 kez civarı. kabloları kısmen kontrol ettim daha detaylı bakmaya çalışayım.
@rsimsek su girişi makineye bağlı iken ventile kendim elektirik verince, ventil açılıyor, makineye su doluyor, tıkanıklık yok. ama makine kendisi açamıyor ventili.
ölçüm yapamıyorum, aletim yok ve açıkçası bilmediğim de konular, elektronik devre elemanı tecrübem yok açıkçası.
soketleri sökebildim, kartın tamamı bu şekilde arkalı önlü. bu kartı bu şekilde götürüp kontrol ettirip, bozukluk varsa tamir ettirebileceğim bir yer bulabilir miyim? ankaradayım.
zimbirti_zimbirti
