Beko buzdolabı ışıklar var soğutma yapmiyor
sayac
7 Nis 2012
Arkadaşlar problemin Timer mıdır evetse yerini bulamadım.isiklar yanıyor ama soğutmuyor.problem bu.orta kısimda sağ alt tarafta diye baktım ama yok arkasına baktım ordada yok timer
    145.3 KB · Görüntüleme: 4
    125.1 KB · Görüntüleme: 4
Buzdolabının arkasinda Elektrik şeması var mı?
Elektrik takibi yapabilir misiniz? Olcu aletinin varmi voltaj takibi yapabilirseniz yönlendirme yapabiliriz.
İlk basta termostat i kontrol ettiniz mi?
Ölçü aletim yok ama.buzdolabindan hiç anlamam.sirayla yazarsanız açıklayıcı olarak yapmaya calisirim
Not:1-2 saat sonra fişi takayim dedim motor çalıştı.tekrar fişi çıkarıp takınca calismadi motor.
    347.4 KB · Görüntüleme: 7
Dolap dinlendikten sonra çalışıyorsa muhtemelen motor kalkış sistemi ile alakalı bir sorunu var gibi görünüyor.
Kompresor yine dinlensin. Tekrar fişi takın calissin. Çalışırsa dokunmayın. Sogutma nasıl takip edin.
Sonra otomatik yaptıktan sonra kompresoru dinleyin. Dinnnnn tık diye bir ses geliyorsa kalkış sistemi ile alakalı sorun olduğu netleşir. O zaman role termik ve kapasitore bakariz.
Tekrar fişi taktiginda ikinci seferde calismadiginda tık diye ses gelmisti
Buzdolaplari iki dur kalk arasında 5 - 8 dakika olmali en az.
Hemen takarsaniz kalkış yapamaz. Basma basıncı engel olur termik açar.
Siz fişi çekip hemen takınca bu nedenle kalkmamış olabilir. Veya suphelendigim gibi kalkış sisteminde oluşan arızadan dolayı kalkamamis olabilir.
Kompresorun genel bir resmini çekip ekler misiniz? Kalkış sistemi kapasitorlu mu ptc li mi roleli mi gorelim.
Resim yeterlimi
    271.8 KB · Görüntüleme: 17
Buzdolabının soğutma yapmamasının bir çok nedeni vardır.
1.Termostat arızası.
2.Rezistans arızası.
3.Bimetal termostat arızası.
4.Evaparatör fan arızası.
5.Gaz azalması
eski tip dolaplarda zaman rölesi dolap arkasında bulunur.Orada yoksa dolap içinde 1,2,3,4 ve max kademeli düğme arkasındadır.Sizin dolapta üst kapakta olma ihtimali dahi var.(geniş açı resim olsaydı yardımcı olmaya çalışırdım)
5.Gaz azalması
Ekli dosyayı görüntüle 94292
Bu buzdolabinin aynısı.bendeki şu an dolu cekemedim
    241.3 KB · Görüntüleme: 5
    126.2 KB · Görüntüleme: 4
    213.9 KB · Görüntüleme: 6
Ptc roleyi değiştirdim ve fişe taktigim gibi çalıştı.arizali olduğunda 1 dk sonra dururdu.neyse bı seferde durmadi.ayari düşürünce durdu ama sonra tekrar çalışmadı.son durum bu.
yılmaz_yılan
