Belediyedeki Mühendisler Ne İş Yapıyor?
Hocam bir bakıma haklısın, ben üniversite son sınıfa kadar özelde teknik personelin bu kadar sömürüldüğünün farkında değildim. Özel sektör teknik elemanı o kadar ağır şartlarda çalışıtırıyor ki teknik personel devlette çalışan eş değerini görünce afedersiniz kebap iş olarak görüyor, bunada yatış diyor. Elbet görevini kötü kullananlar mevcut ama tümüne yayamayız. İlk işimde bir taahhüt firmasında çalışırken cumartesi günü saat 19-19.30 arası Elektrik tesisat işini yaptığımız kocaeli şantiyesinde toplantıdayız. Proje müdürü bişeyler anlatıyor kafam olmuş bi dünya, yorgunluktan sızacam, ordaki herkesde nerdeyse aynı durumda, o sırada aklıma geldi şimdi mühendislik yerine öğretmenliği seçseydim, cuma öğlenleyin paydos edip, belki arkadaşlarımla birlikte haftasonu yedi göllere kaçabilirdim diye ama mühendisliği seçtim şu an bu saatte burdayım!!!! Ben böyle bir hayatı iş yaşamını kesinlikle ve kesinlikle istemediğime karar verdim ve rotamı çizdim. Her gün kamuyu araştırırken ister istemez özelde işlerle kıyaslamaya gittim. Özel ile devlette çalışan personel arasında çalışma şartları bakımından nerdeyse bir uçurum olduğunu gördüm. Benim bu tespitlerimi gören fazla teknik personel olmaması beni epey şaşırtmıştı. Adam haftanın 6 günü afedersiniz 3 kuruşa saba akşam çalışacak ve bundan memnun olup şikayet etmeyecek!!!! Mühendisim akşam 7-8 e kadar çalışacam, buna mukabil fazla mesai ücreti alamıycam, sigortam en düşükten yatacak, haftasonum iki gün olmayacak, yıllık iznimi kullanmak bile lüks olacak!!!! Yemin billah mühendislerin %80 ni buna benzer şartlarda çalışıyor. İnsanlar bunun için mi üniversite okudu!!!
Bu sebeple kamuda çalışanlar bize yata yata hiç bişey yapmadan para kazanan adamlar gibi gözüküyor, yanlış olan onlar değil biz yanlış taraftayız. Dediğim gibi artık bende yanlış olan tarafta olmak istemiyorum. İsterlerse yatıyor desinler umrumda değil, isterse köreliyor desinler zerre umrumda değil. Çünkü ben bazı şeyleri bizzat gördüm. Zararda olan devlette değil, özelde çalışan.
öncelikle cavaplarınız için teşekkür ederim. Bir belediyede Elektrik mühendisi olarak çalışmaya başlıyorum lakin belediyede başka elektrik mühendisi yok ve benimde hiç tecrübem yok. Proje onayı nedir? Neye göre onaylanır? Neler kontrol edilir bilmiyorum. Bunları kısaca yazabilir ya da bir link falan verebilirseniz çok memnun olurum.
1... Enerji odasının etrafında kesinlikle ıslak zemin olamalı.(altta üstte sağda solda vs.) varsa projeyi onaylama.
2
...Binaya gelen ana kolon hattının kesitini binanın yükünü kaldırabiliyormu diye kontrol et (ana kolon yük akımı kablonun akım taşıma kapasitesinden küçük olmalı) eğer kablo o yükü kaldırmıyorsa projeyi onaylama.
3...Ana kolon hattının kablosu doğru seçilmiş ise ana kolon hattını koruyacak olan TMŞ, Sigorta, KAKR vs. koruma cihazlarının uygun seçilmiş olup olmadığını kontrol et. Tüyo vereyim iyi oku koruma cihazının akım değeri ana kolon hattının yük akımından büyük kablonun akım taşıma kapasitesinden küçük olmalı. Aksi burum varsa projeyi onaylama.
4
...Ana kolon kablo kesiti ve koruma cihazları uygun olarak seçilmiş ise ana kolon hattı için gerilim düşümü hesabı yapman gerekiyor. Trafo ile ana tablo arasında kalan ana kolon hattı için gerilim düşümü %e < %5 olmalıdır. Gerilim düşümü %5 ten büyükse projeyi onaylama.
5
...Topraklama hesabını kendin bir daha yap projede yapılan hesaba kanma nihayetinde kendi hesabınla o prajeyi yapan mühendisin hesabının faklı olduğunu göreceksin. Hesabın yönetmeliklerde belirtilen değerden yüksek ise projeyi onaylama.
6...Yine kolon hatlarının kablo kesitlerinin akım taşıma kapasitelerini kontrol et kablo hattın yükünü kaldırıyormu bak. Aksi ise projeyi onaylama.
7
...Kolon hatlarının gerilim üşümlerini tek tek kendin hesaplayarak kontrol et. Yönetmelik en uzun ve en yüklü hat için gerilim düşümü %e<%1.5 olmalıdır der. Bu kurala uymayan kolon hattı varsa projeyi onaylama.
8...Gelelim kolon hatlarının korunmasına ilk olarak kolon hattında kesinlikle 30 mA'lik kaçak akım rölesi bulunmalıdır. Yoksa projeyi onaylama. Ayrıca kolon hattına yerleştirilecek A.O.Sigortalarında uygun seçilmesi gerekiyor. Koruma cihazı seçimini öğrendin ek olarak dairedeki tablonu önüne konulacak ana sigortanın akımı en az 40 A olmalıdır. (Sebebi şohpenler 7000 W) ve bu sigorta B tipi seçilmelidir. Kolon hattının başlangıcında yani ana pano çıkışdaki kolon hattının başlangıcına en az 40 A'lik C tipi sigorta konmalıdır. Koruma cihazları uygun seçilmemiş ise projeyi onaylama.
9...Detay olarak tesitat kablolarının ve cihazlarının sıcak zeminlerin yanından geçip geçmediğini kontrol et. Yani kablolar soba,kalorifer baçaları vb. yerlerin yanından geçip geçmediğini kontrol et. Aksi bir durum varsa projeyi onaylama.
İlk aklıma gelen önemli başlıklar bunlardı daha çok detay var ama parmaklarım yoruldu. Ayrıca söylediklerimin nasıl yapılığını öğrenebilirsen kontrol mühendisliği için yeterli seviyeye ulaşmış olursun ve gerisi çorap söküğü gibi gelir. Ayrıca popülerite verirseniz emeğimin karşılığını almış olurum iyi çalışmalar...
Bu başlık açılalı çok olmuş ama merakımdan soruyorum belediyede çalışan Elektrik mühendisleri autocad kullanıyor mu yoksa onun autocadle işi olmaz mı ? Birde sözleşmeli ücretleri ile kadroluücretleri arasında çok uçurum var mıdır ?
2
3
4
5
6
7
8
9
Sayın genius yine harika katkıda bulunmuşsun peki yeni mezun mühendis olarak size sorum yukarıdaki bahsettiğiniz hesaplamaları nerden nasıl öğrenebiliriz
belediyede çalışılacak birimler farklıdır.
eğer imarda çalışıyorsanız autocad ihtiyacınız olmayabilir.
fakat park bahçeler; fen işleri gibi müdürlüklerde çalışıyorsanız autocad ile iç içe olmalısınız.
sözleşmeli personel maaşlarını belediye meclisi karar veriyor. maaşın ve ek ödemelerin azami ve asgari tutarları bellidir. bu sınırlar dahilinde sözleşmelilere ödenecek miktarın belirlenmesi belediye meclisinin görevidir.
Elektrik mühendisi olarak belediyede çalışmaktan memnun musunuz ? Birde sözleşmeliden kadroluya geçişler nasıl olmaktadırı sormak istiyorum. Saygılarımla
Ben Belediyede Memur Elektrik Mühendisiyim, Belediyedekiler kendini geliştirmekten uzak bir iş yapmıyor diyen ben mesleğimde çok iyiyim diyenler gelsin fazla değil 1 gün benim misafirim olsun. Onları bir ufak testten geçireyim hemde işler belediyede nasıl yürüyormuş bir görsünler bakalım.
Kendi kurumumdaki elektrik mühendisleri adına yazıyorum piyasadaki bir çok mühendisi cebinden çıkartacak arkadaşlarımız var. Kimse kimsenin işini mesleğini küçümsemeye hakkı yoktur. Herkes kendi işine bakacak. İşini beğenmeyen zaten başka iş bulur çeker gider.
Yaşlı uzmana katılıyorum. Sonunda öğrendik yaşlı uzman nerede çalıştığını :)
Sorsaydınız söylerdim Sn utility_35 neden saklayayım :)
onuryilmaz6464
