Benzin depo kilit motoru
büyük ihtimal uymama olasılığı yuksektir. Nasıl sokulur konusu iki şekilde. Biri dişliyi ısıtarak ikincisi mekanik kuvvet uygulayarak. Pres yada çektirme gibi.
evet malzeme ufak olduğu için ele gelir tutulur yanı yok ama bunlardan başka çareside yok.
dişliyi motor govdesi ile araya bir duz tornavida sokup yukarı ittirmeyi deneyin bakalım gelecek mi?
Dişliyi dediğiniz gibi çektirerek çıkarttım ancak motor uyumsuz yada biraz uğraş istiyor
soktugunuze göre motorda sorun ne görebildiniz mi? Rotorda mı sıkıntı yoksa rotora elektriği aktaran fırçalarda mı? Rotor sargıları nasıl kopma yada renk değişimi var mı?
sargı kısmı sıkıntılı fırçalarda kül olmuş dağıldı zaten
araçların merkezi kilit motorlarına bir bak derim oto elektrikçilerden bir tane çıkma bul ve parçala içinden çıkan senin işini görür ama dişli tam uyarmı bilemiyorum
Aynen arkadaşın dediği gibi symbol aracımın kapı kilit motoru buna çok benziyor.12 v ile çalışıyor,aynı yassı bir motor.Deneyin.Parçacıda yenisi 15 lira falan
içindeki çıkan motor yassı ise olur herhalde bi bakayım uygun zaman da teşekkürler.
İçerisindeki motor aşağıdaki linkte var ancak ürün ellerinde yoktu 3-4 ay önce.
http://www.ystendustri.com/urunler.asp?urun=692
el beceriniz var ise,
Aşağıdaki linkte çok benzer ürünler var.
http://www.camkrikosu.com/merkezi-kilit-motoru-dc-motor-12-v-urun914.html
Daha detaylı çalışmalar opelx.com'da var.
(Motordan bulursanız alıntı ile cevap verebilirmisiniz)
Merhaba,
Bahsi geçen motoru oto çıkma parça satan yerlerde yada hurda araçlarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yalnız fiyat konusunda ne biçer orasını bilemem. Eğer vaktim var denerim derseniz ali axpressten 3-5 TL'ye kargo dahil getirtebilirsiniz. Farklı devirlerde birkaç örnek link;
10000 rpm= https://tr.aliexpress.com/item/IMC-..._6&btsid=9dbfa61e-8d56-4f9f-8e11-0cfacc80862f
12000 rpm= https://tr.aliexpress.com/item/IMC-..._6&btsid=6f8ea15a-b6fb-47e9-89e4-06f107cf3aeb
12500 rpm= https://tr.aliexpress.com/item/Vehi..._6&btsid=9dbfa61e-8d56-4f9f-8e11-0cfacc80862f
Taner kayim
