bir çalışan bantın devir bilgisini plc'de nasıl hesaplatmalıyım
KORAY- Ü
2 Tem 2008
bir mermer silim makinasının çalışan bantının devir bilgisini plc 'de nasıl programlamalıyım bu devir bilgisinide panelde görebilmeliyim yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar saygılar.
bir adet proxylimityswitch ile bantın her devrini belirli bir noktadan input 1-0 olarak al bu bilgiyi DB olarak double integer olarak kaydet ve bu bilgiyi istediğin yerde kullanabilirsin bunu genişletebilirsin saatte kaç devir dak. kaç devir günlük kaç devir vs. kolay gelsin
bantın üzerinde 68 palslik enkoder var bununla nasıl hesaplata bilirim
Sayın Koray arkadasım, Delta marka PLC'lerde spped komutu vardır. Bir sensoru kasnaktan yada milden bir dok ile okutup bunu hızlı girislerden birine baglıyorsunuz ve sonucta gerceklesen devri alıyorsunuz.
Genel olarak diger PLC'lerin hepsinde boyle bir komut olmasada benzer mantıkla aynı islem yapılabilir.
Ornek olarak soyle yapalım,hızlı bir sensoru bir motor miline dok koyarak 1 turda 1 pulse verecek sekilde monte edelim. Sonsorun donus ucunu PLC'mizin hızlı girislerinden birine baglıyalım. Sensorumuz ile 10 saniyede okuma yapıp hesaplıyalım. Bunun icin bir timer ile sensorden gelen pulse'ları 10 saniye boyunca bir counter ile sayalım. Farzedelim 10 saniyede 250 pulse geldi. Basit bir matematik hesabı ile plc icinde 60 * 250 / 10 = 1500 devir dakika yapar. Umarım acıklamam faydalı olmustur...
1 tur 68 pulse
10 sanıye boyunca okuma yap ( 5 saniyede olabilir 40 saniyede,guncelleme isteginize baglıdır)
Farzedelim 10 saniyede 1250 pulse okudunuz.
1250/68 =18,38 10 saniyede motorunuzun attıgı tur sayısıdır
60[dk] * 18,38[Devir] / 10[sn] = 110,2 devir/dakika donus hızınızdır
timeri ve sayıcıyı her 10 saniyeden sonra resetleyip tekrarmı saydırmam lazım
Eger 10 saniyede bir guncelleme yapıyorsanız 10 saniye sonunda hem counter hemde timer degerini resetlemeniz gerekecek.
teşekkür ederim bu açıklamalarınız çok iyi oldu saygılar.
ARKADAŞIM KOLAY GELSİN BU BANTI KONTROL EDEN BİR İNVERTÖR YOKMU ANALOG ÇIKIŞINI PLC OKUTABİLİYORSAN İSTEĞE BAĞLI FREKENS,DEVİR,AKIM V.S DEĞERLERİ DİREK OLARAK ALABİLİRSİN BENDE MERMER SEKTÖRÜNDEYİN BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞALIM İYİ ÇELIŞMALAR
invertera giden değerden alırsan yanlış olabilir bant yada kayış kaçırıyorsa göremeyebilirsin...sen 300 devirle dön dersin ama mal aslında 200 devirle dönüyodur orda karışıklık çıkabilir....
yutu61
