Bosch, Siemens, Profilo Cihazlara Ait Devre Şeması ve Test Programı İstekleri
usta size zahmet veriyoruz ama kusura bakmayınız..
Bosch WAA20161TR ile WAA16111TR cihazların test programlarını verebilirmisiniz..
saygılar..
Testprogramı seçin
Program Seçici fonksiyonu dikkat!
Test programı: Etkinleştir
OFFkonumuna Programı seçici
BAŞLAT düğmesine (ya da iki radyodüğmesi) ve en az 3 sn basılı tutun
Bir test programı için seçimprogramı: Sentetikler 30 °
Aşağıdakiprogramlardan biri ile test modunda işlem aktivasyonu:
Program Pamuklu / Renkliler 90 °
Otomatik test programı
Basın düğmesi START:
Test programı otomatik olarakbaşlayacaktır:
Birtest programına Program seçici:(saat yönünün aksi istikametine )çevirin
ProgramPamuklu / Renkliler 60 ° Ön yıkama / Mix 30 °
>Motor (2.1)
ProgramPamuklu / Renkliler 60 ° lekeleri
>Pompa
YünProgramı
>Ekran (2.3)
Kolaybakım yıkama programı
>Sıcak Su Solenoid Valfler
Flushingprogramı
>Solenoid Vanalar + ön yıkama Ana yıkama
Program savrulma
> Solenoid valf ana yıkama
Program Kaldırma
> Solenoid valf Ön yıkama
Program 30 Hassas °
> Isıtma-yıkama (su girişi Niv1, maksimum sıcaklık.)
(2.2 bakınız)> Güvenlikkontrolleri ·
saygılar..
Google cevirisidir anlaşılamayan bir nokta olursa belirtin yardımcı olayım
OFF konumuna program seçme
En az 3 saniye için START düğmesine basın (ya da her iki seçenek düğmeleri)
Orada ise bir test programı seçici set programı:
Program Bakımı Kolay 30 °
-> Tek komponent test (2 bkz.)
Test modu prosedürü aşağıdaki programları seçilen Etkinleştir:
Program Pamuk / renkliler 90 °
-> Otomatik test prosedürü (3)
ekran
-> "Durulama" LED'ler aydınlatmak "iplik"
başlangıç
test programı:
START düğmesine basın:
- Tek parça testi (2)
Test programı otomatik olarak başlar:
- Otomatik test prosedürü (3)
iptal etmek
test programı:
Program seçme veya program sonlandırıldı ayarlayın:
- Otomatik test dizisi (3)
arıza
test programı:
-> Hata göstergesi (6)
2. Tek bileşenli testi
etkinleştirmek
test programı:
Bir test programı seçici programı ayarlayın:
(anti-OFF üzerinden saat yönünde)
Program Pamuk / renkliler 60 ° ön yıkama / Mix 30 °
-> Motor (2.1)
-Programm Pamuk / renkliler 60 ° lekeleri
-> Pompa
-Programı yün
-> LED (2.3 'e bakınız)
-> Giriş vanası sıcak su
Durulama Program
-> Giriş vanası ön yıkama ana yıkama
İplik-Program
-> Giriş valfi ana yıkama
Boşaltma Program
-> Giriş valfi, ön yıkama
Program Hassas 30 °
-> Isıtıcı (Su alımı seviye 1, geçici max.)
-> Güvenlik testi (2.2)
başlangıç
test programı:
Basın START butonu
iptal etmek
test programı:
(N0 ulaştı Pompa testi hariç) 5 dakika sonra program veya otomatik seçici sonunaayarlayın
arıza
test programı:
selam arkadaşlar bende bosch maxx wae16160tr\08 ve wae20160tr\08 bu cihazlar kartı kitlemiş nasıl hallederim beni bilgiledirirmisiniz arkadaşlar ben ugraştım olmadı teste sokmaya çalıştım olmadı sıtart lanbas ı yanmıyor ikisininde
bosch wae20463tr çamaşır makinesi arıza kodlarını yayınlarmısınız.ve test programı tşk
Merhaba bymehdix hocam. Bosch ve Siemens'in Avrupa'da yeni çıkardığı 7kg Q serisinin kazanının 2 parçası yapıştırma mı, yoksa rulman değişimi için ayrılıp birleştirilebiliyor mu? Profilo bayisinde CM1000ETR modelini kasası şeffaf olarak demo halinde incelemiştim. Kazanın 2 parçası arasında vida yok. Bayi kazan sökülebilir dedi ama bence öyle değil. İşi kesinleştirmek için sorayım dedim. Teşekkürler.
Merhaba kardeş 7kg olan bütün serilerde rulmanlar sükülebiliyor. CM1000ETR bu modelde rulmanlar degişebilir .
Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim ustam, ancak benim baktığım makinanın kazanında vida yoktu. Sorduğum modeller WAQ20360TR, WM10Q310TR kasa tipindeki modellerdi.
Rica ederim can dogan kardeş WAQ20360TR, WM10Q310TR IQ serisi iki modelinde tambur ve rulman grubu degişebiliyor.
Tekrar çok teşekkür ederim ustam. Demek ki vida yerine tırnak gibi bir malzeme ile yapılmış. Ya da demo ürün olduğundan öyleydi.
Sayın Bymehdix
Bosch WFK 6000 model Çamaşır Makinası devre şeması ve test programını verirseniz sevinirim.Yardımınız için şimdiden teşekkürler
faikaziz
mehmet_kzl34
