Bu da benim AMPLİFİKATÖR
Güven Trafo çok iyi güvenilir bilgili adamlar eski işte çalışırken onlara trafo yaptırtıyorduk sağlam işleri.
Evet @Mr_YAMYAM hocam. Bizim Technics in modifiye trafosunu saran yer. Biliyorum siz onlara biraz kızmıştınız ama o zaman trafo iş görmüştü.
nüvesi kaynaklı olursa sessiz olabilir ama en doğru trafo trodial trafo doğru tercih olur Vestel 5.1 hoparlörde trodial trafo var...
@Mr_YAMYAM hocam bu cihaza Akai deki Ebu PPM ler çok güzel olurdu. Ama cihazı bulmak biraz zor.
    24.7 KB · Görüntüleme: 16
    60.4 KB · Görüntüleme: 14
    102.3 KB · Görüntüleme: 13
    98.6 KB · Görüntüleme: 11
    89.5 KB · Görüntüleme: 11
    87 KB · Görüntüleme: 11
    102.2 KB · Görüntüleme: 11
    67 KB · Görüntüleme: 14
    113 KB · Görüntüleme: 10
    104 KB · Görüntüleme: 8
    111.6 KB · Görüntüleme: 9
    108.9 KB · Görüntüleme: 11
    153.1 KB · Görüntüleme: 14
    153.4 KB · Görüntüleme: 12
    102.3 KB · Görüntüleme: 14
    92.6 KB · Görüntüleme: 10
    85.2 KB · Görüntüleme: 9
    94.6 KB · Görüntüleme: 11
    78.5 KB · Görüntüleme: 11
    57.2 KB · Görüntüleme: 12
ET'li ve de kıym'ETli @ozgurece35
Gezerken benim ton kontrol için POT buldum.
https://www.ebay.ca/itm/153742795419?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=241917&meid=4f6aeff42ff74cd2865ef118bbf136cd&pid=101195&rk=9&rkt=12&sd=313641243778&itm=153742795419&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=SimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithRevOptLambda90KnnRecallV1&brand=Unbranded&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum:1537427954194f6aeff42ff74cd2865ef118bbf136cd|enc:AQAHAAABIPZqctS1aW2Gn1fMafrLrPa7%2BqLD2Pgo5GTgCDTJgIpBMBHaBHcFvdVGNBWeIytK8U7x8RargP9Bv5VZgW5ZIFN0H9aLgRQzcRm7tAdhrRhQROni%2BUPXFqIIdjgMXhgAefjQnacINuEZoJjgetK13%2B5TMAMZypOoPQZzR5lFsSnblwEqCibqDiC47jWEZDCtOjoNFWcXfYC2sMrQPv7HsDzUezZx8uhgvf%2Fa35Vpq%2BLkIFwyG8iEgURYquRgeNaZPwdZgmtJ%2FhfwIxttWwKxE1%2F0%2FHRyvIKqrtl79sy8jZGbFXgN%2BLdwKcz9KLbD08n13YxKdFJ7IJB9rW7kyWWAQU1YFp1ib%2ByeYwfNXEltWITOMXtfnY%2FN9eO1Wd1sQ8uURA%3D%3D|ampid:pL_CLK|clp:2047675
Fiyat ecik bahalı gibi olsa da doların gabahati.
Bu potlar endüstriyel olup, ses kayıt mikserlerinde kullanılan potlardandır. Ancak üst seviye kayıt mikserleri için kaliteli sayılmaz.
Potların özelliği, sökülebilir ve her bir karbonlu plaketin değişimi mümkündür. Böylece benim amplimde kullandığım ton kontrol pot değerlerinin tam toleransı sağlanabilmektedir.
@serkan_48 e ve ilgilenecek arkadaşlara öneririm.
HAA NOT:
O technics'e benim EBU PPM acaip yakışırdı. Aslında DIN PPM de fazlasıyla yakışırdı. Cam çerçevenin boş kalan yerlerine de bazı function ışıklandırılması konulabilirdi.
Abi bu değişim olayı aklımı karıştırdı potansiyometre tamir ediliyor mu? Bu karbon plaka nereden alıyoruz?
Malzeme güzelmiş.
İkinci el anfilere bakıyorum uzun zamandır ama onlar bile para olmuş. Hani alır kutusunu filan kullanırım soğutucusunu diyorum yok arkadaş.
Malzeme güzelmiş.
Endüstüriel tip potlar tamir edilebilir. Yani karbon kısmı taşıyan plaket değiştirilebilir veya gerekli edevatlar varsa karbon kısım tamir edilebilir veya yeniden oluşturulabilir.
Karbon kısmın yeniden yapılmasından ziyade fabrikasyon olarak değişim daha mantıklıdır. Çünkü sadece arıza değil daha önemlisi bu ürünün toleransı önem arzetmektedir.
10$ seviyesindeki bu potların genel toleransları %10 civarındadır. Bir ton kontrol devresinde kullanılan potlardan birisi 90k diğeri 110k olabilir. Bu da kaliteli bir ton kontrol devresinde ciddi bir tolerans farkı demektir.
Kabul edilemez.
Benim amplimde kullanmış olduğum potlar da aynı sınıf ürün idi. Yıllar önce de dolar bazında yakın fiyattan bolca almıştım. Ancak toleransları eşleştirmek amacıyla kullanılamaz dediğim parçaların çıkartılmasından sonra elimde 10-15 kadar pot kalmıştı. Bu potların da zaten çoğunu kullandım.
Üst seviye ürün olmadıkları için ne yazık ki FİRE çok fazla olabiliyor.
Senin için studer konsollerde kullanılan potlardan aradım ama bulamadım.
Piyasada uyduruk çin işi potlar dolaşıyo.
Kabul edilemez.
Evet piyasada adam akıllı pot aradınız mı seçenek baya daralıyor.
Kıym'Etli ve de köftelik ET'li @serkan_48
Al bak ta gudur. :p
Bu resme bakan @sasen1 @ozgurece35 veya kaliteli ampli yapımı ile ilgili başka arkadaşlar da gudurabilir.
Gudurmak ayıp değildir Öğrenmemek ayıptır :D
İLAVE EKİ:
Gudurma olayının delilini sunuyorum.
Bu resimden anlaşılacağı üzere bu potları zamanında sökmüş ve her bir kanalını ölçmüşüm. Ölçüm sonuçları kilo ohm olarak yazılmıştır.
Değerlerin ne kadar oynak olduğunu görebilir ve hak verebilirsiniz.
TalhaSahin
