bu nasıl bir trafo baglantıları dogrumu acaba.?
ömer06
14 Eki 2009
arkadaslar merhaba..böyle bir cihazımız var bunun üzerindeki elektrik panosunu çözemedim ben yardımcı olursanız sevinirim..bu trifazeden gelen mavi notr kablosu bostaydı neden olabilir. ayrıca bu trafoya 2 adet faz girisi var. nasıl 230 ve 120 v cıkışı oluyor.?
bu trafodan önce bir trafo daha vardır 3 faz 380 i 3 faz 220 ye düşüren
2 farklı gerilim girişli ve sekonderi iki farklı gerilim çıkışlı bir trafoya benziyor. Demekki sistemde beslenecek olan 2 farklı gerilimde cihazlar var ve bu cihazları beslemek için böyle bir trafo konulmuş. Trafonun etiketinin resmini çeker ve eklersen biraz daha ayrıntılı bir yorum yapılabilir.
normal trafo 380vac giriş , 230-120 vac çıkış
örnek
iki kutuplu bir trafo bu. şöyle düşün, 154/34,5 kV bir trafo yaptın. Bu trafoyu dağ başına kurdun ve 154 kV'u 34,5 kV'a çevirdin. peki dağ başında 220Venerjiyi nerden bulup da aydınlatma vs yapacaksın. onun için senin trafo 154/34,5/0,380 V olmak zorunda trafoya 1 AG sargısı daha ekleyerek bunu yapıyorsun dağ başında enerjisiz kalmıyorsun. Senin trafo da bunun gibi. Bir giriş iki çıkış.
arkadaşlar izalasyon trafosu değil mu bana öyle geliyor...
dotka
Şu anda çevrimiçi üye yok.
