Buattan Yeni Hat Çekme
_777_
24 Mar 2013
Arkadaşlar mevcut buattan Elektrik hattının hiç olmadığı bir odaya elektrik çekmem gerekiyor. Tesisat eski mi bilmiyorum ama bu buattan iki odaya bağlantı gidiyor ben 3. odaya bağlantı yapmak istiyorum. Mevcut buata bağlantıyı nasıl yapmam gerek? Hem priz çekeceğim hem de lamba.
Standardı priz aydınlatma ayrı olur burada ikisini birleştirdim imkanın varsa ayrı ayrı çekmelisin.
resim için çok teşekkürler. renklere dikkat edeceğim yani. buattan gelen kabloya yeni priz ve lambanın kablosunu birleştirip bantlasam sorun olur mu? ve bu odaya mevcut buattan uzantı yapıp yeni bir buat oluşturmam gerekmiyor sanırım değil mi?
veysel28 resim çok güzel basit ama her şeyi anlatmıs
_777_ senin buatında 1 adet faz kablon (kontrol kalemi ile kontrol et normalde koyu renk olan olması lazım) bir tane nört dediğimiz eksi uç (bununda standartı mavidir)bit tanede toprak hattın olması gerekirki buda normalde sarı yeşil olandır
eski bir tesisat yada geri kafalı bir elektrikçi yapmış ise renkler tutmayabilir
nört kablosu piriniz bir ucuna girecek ayrıca lambanın bir ucuna girecek tabi sadece 1 piriz 1 lamba var gibi anlatıyorum
toprak kablosu pirizin toprak olan yerine ortadaki uca girecek
faz ise pirizin diğer ayagına girecek nört ile faz sağ sol farketmiyor sadece toprak hatını ortaya gir diğerlerini 1ini bir yere diğerini de diğer yere gir yeter
ayrıca fazdan anahtara bir hat çekiyorsun anahtardada 2 kontak var birine fazı gir diğerinden çıktığın kabloyu lambanın bir klemensine nört girmiştin boş olan yere gir anahtarı acınca faz lambaya gidecek lamba yanacak
bunları yaparken kesinlikle elektriği kes
önce emniyet biz forumda kimsenin zarar görmesini istemiyoruz hepiniz bize lazımsınız :D
belki bana biraz alınacaksınız ama ne olursa olsun ben sizi uyarmak zorundayım.siz bir usta çağırarak bu işi yaptırın hem daha iyi öğrenmiş hemde riske girmemiş olursunuz.tamam belki basit bir iş diyeceksiniz anlatılırsa ben yaparım diyeceksiniz ama gerçekten bizim mesleğin basiti yoktur çünkü içersinde hata yapma lüksünüz yoktur.marangoz olsanız kapıyı yanlış taksanız veya boyacı olsanız duvarları dalgalı boyasanız bunların hepsi düzelir. ama bizim işlerde yanlışı bir kere yaparsınız bir dahada istesenizde yapamazsınız.slm
Rezistans ustama katılıyorum. En çok sorunda topraklama da sorun çıkacaktır. Emininim ya topraksız priz vardır ya da sıfırlama.
anlatımlarınız için teşekkürler cesaretim olursa yapmaya çalışacağım olmadı bir ustaya kalacak iş :D teşekkürler bilgiler için. son bir sorum olacak benim elimdeki kabloların renkleri mavi ve kırmızı(hat çekmek için sonradan aldığım kablolar). buradaki resme göre yapacak olursam eğer prize gelen sarı kabloyu nasıl bağlayacağım o sarı kablo nedir?
anlatımlarınız için teşekkürler cesaretim olursa yapmaya çalışacağım olmadı bir ustaya kalacak iş :d teşekkürler bilgiler için
hocam bu iş cesaret işi deil. Buatı her adam açıp hat çekemez. Biliyorsan yap bilmiyorsan yapma. Bir bilen ustaya yaptır. En fazla bu işe bizim buralarda 20-30 lira gibi el emeği alırlar. Boşver yahu. Elektirikçinini işi elektirikçiye kalsın. Ama tecruben ve bilgin varsa yap bişey diyemem. Cesaretine güvenip te bu işlere kalkışmayın
Valla kardeş yanlış anlama ama sarı kabloyu da bilmiyorsan kesinlikle bu işe bulaşma derim.Senin iyiliğin için.Diğer arkadaşlar zaten belirtmişler.Bu konuda daha fazla bilgi sana zarar getirebilir.Sana bilgi verdikçe belki hevesin artacak ama unutmaki tecrüben artmayacak.O yüzden çağır bir elektrikçi gelsin sıva üstü en fazla yarım saatte yapar.:)
imot
